Blomberg Waschmaschine  Modell WA2150 Waschvollautomat WA 695
Serverzeit: 24 12 2025  14:37:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg Modell WA2150 Waschvollautomat WA 695
BID = 506210
TheWookie
Hersteller : Blomberg Modell WA2150
Gerätetyp : Waschvollautomat WA 695
S - Nummer : 0020301801-710240
Bei oben angegebener Waschmaschine ist nach ca. dreijährigem Stillstand folgendes Problem aufgetreten:
Nach Anschalten der Maschine (Kochwäsche 90°C zum Reinigen) lief die Maschine kurz an, d.h. Wasser lief ein. Nach ca. 20 Sekunden gab's einen Knall und die Maschine war aus.
Nach öffnen des Deckels war an der Platine eine Kurzschlußspur zu sehen, und zwar vor dem Anschlussstecker für die Türsperre, da ist direkt sm Steckanschluss ein Stück der Leiterbahn weggeschmolzen.
Bei Bedarf kann ich ein Foto zu Verfügung stellen.
Die Maschine lässt sich jetzt auch bei abgezogenem Türstecker nicht mehr Einschalten.
Gibt es eine Möglichkeit zu Testen ob nur ein Kurzschluß bzw. Schaden an der Türsperre vorhanden ist, bzw. ob die ganze Elektronik einen Weg hat?
Viele Grüße und Danke für alle Mühen im Voraus
Uli
BID = 506215
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Uli / TheWookie,
danke für die kompletten Gerätedaten.
Viel zu oft müssen wir die sonst nachfragen.
Der Türverschluss (das Türrelais) ist feucht gewesen oder beim Wasserzulauf nass geworden.
Jetzt muss er erneuert werden:
Blomberg Teile-Nr. 0001724100
Zusätzlich muss das, mit in den Tod gerissene, Programmschaltwerk (PGS) erneuert werden:
Blomberg Teile-Nr. 0001211810
Ersatzteile bekommst Du z.B. beim offiziellen Servicepartner www.ts24.de
und evtl. auch gebraucht, mit Garantie, bei einem Verwerter, z.B. www.verwendungszentrum.de
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Einigen Kollegen ist es wohl schon gelungen, am PGS die Leiterbahnen nachzulöten und die Stecker, falls verbrannt, etwas zu zudrücken, um an der Anschaffung eines neuen PGS vorbei zu kommen.
BID = 506249
TheWookie
Danke für die schnelle Antwort!
Frage: kann ich die Funktion des Türkontaktschalters testweise "brücken", um 'rauszukriegen, dass es wirklich daran liegt, und nicht irgendwétwas anderes noch in Mitleidenschaft gezogen wurde?
Uli
BID = 506284
Gilb
Hallo Uli,
auswendig weiß ich das nicht, aber es sollte ein "Schaltplan" aufgeprägt auf dem Türrelais zu finden sein.
Die beiden Drähte, die dort an den Schalter führen, markierst Dun zunächst, damit Du sie später wieder an den richtigen Kontakt stecken kannst; dann ziehst Du sie vom Türrelais ab und steckst sie zusammen, den dritten Draht lässt Du aufgesteckt.
Viel Erfolg weiterhin,
mfG
der Gilb
BID = 506307
TheWookie
Danke,
werd' ich mir mal anschauen!
Uli
BID = 506327
Gilb
Hallo Uli,
guckst Du hier:
BID = 506382
TheWookie
Super , genau so sieht das Teil aus, nur:
ich bekomme es nicht ausgebaut . Die Tür blockiert, und so wie ich das sehe, ist das Ding von vorne verschraubt. Ich trau' mich nicht, da mit Gewalt dran zu gehen . Gibt's da noch eine andere Lösung?
Ich brauch 'ne Möglichkeit die Tür auf zu kiregen...
Uli
BID = 506383
TheWookie
Nur so zur Bestätigung:
Wenn das Teil einwandfrei funktioniert, heißt das, dass die Netzspannung von 3L nach 2C durchgeleitet wird, oder?
BID = 506385
Gilb
Hallo Uli,
ja, der Türkontaktschalter schließt bei verriegelter Tür 3L und 2C.
Wenn sich die Gerätetür nicht öffnen lässt, hilft schon mal kräftiges Klopfen , ja wirklich, Schlagen mit der Faust gegen die Vorderwand der Maschine, Nähe Türverschluss, und auf den Zierring am Bullauge, Nähe Türverschluss.
oder (also Türverschluss zerstören, von oben mit einem langen Schraubendreher).
der Gilb
BID = 506388
TheWookie
Da sagt man immer, Gewalt wär' keine Lösung
Ich werd' mal dran gehen und Deine Tipps testen, werde mich dann irgendwann mal wieder melden.
Grüße und schönes Wochenende (auch an alle anderen die hier mitlesen)
Uli
BID = 506627
TheWookie
So, ich habe wie nagegeben den Türschalter ausgebaut und die entsprechenden Anschlüsse gebrückt:
Das Teil hat einen normalen 50°C-Waschgang komplett hinter sich gebracht . Ich gehe mal davon aus, dass das Schloss der Übeltäter gewesen ist und ich mit einem Ersatzteil die Maschine wieder ans Laufen bekomme...
Wo bestell' ich das Teil am besten (und preisertesten
Vielen Dank und viele Grüße
Uli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187914119   Heute : 8418    Gestern : 19923    Online : 247        24.12.2025    14:37
