Blomberg WaMa Beryll WS 6350 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Blomberg Beryll WS 6350 |
Fehler gefunden
BID = 579102
Dommy Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Beryll WS 6350
S - Nummer : 0041051400
FD - Nummer : 85201671
Typenschild Zeile 1 : 230V, 50 HZ, 2200 W
Typenschild Zeile 2 : 10A
Typenschild Zeile 3 : Typ 6.C 4 262222
Hallo Forensianer,
Vor ein paar Tagen leckte die Wama. Ich habe schnell herausgefunden das es die Dichtung von dem Thermostat war. Also Dichtung bei ts24 bestellt und ausgewechselt. Gut gelaunt stellte ich die Wama an. Sie fing auch an Wasser zu ziehen aber dann kam erst mal nichts. Ein leises ticken war zu vernehmen (so ne 1/2 min.) als ob Sie das Programm sucht und nicht findet und dann stellte Sie sich wieder auf "Betrieb".
Wasserzulauf geht, Abpumpen geht, nur der Motor will sich nicht drehen (Kein Waschprogramm, kein Schleudern). Vor dem Austausch der Dichtung ging alles wie geschmiert.
Ihr habt doch bestimmt eine Idee was das sein könnte!!!!!!
Die Wama ist 10 Jahre alt.
Besten Dank
Dommy
BID = 579177
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Ist das Gerät ein Toplader? Wenn ja, dann linke Seitenwand von vorn gesehen ab und den Bereich um den Schwimmerschalter richtig trocken machen.War doch bestimmt die Dichtung vom Sicherheitsthermostat unten mittig am Bottich.Wenn das kein Erfolg bringt Motorkohlen prüfen.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 579459
Hi Tommy,
vielen Dank für deine Hilfe. Heute machte ich die Wama an und wie durch ein Wunder läuft der Toplader wieder!!!!!! Juhuuu..
Den Schwimmer und alles was dazu gehörte hatte ich schon ordentlich getrocknet und die Kontakte hatte ich auch alle überprüft. Was auch immer es war, jetzt ist alles wieder gut.
Toll dieses Forum!!
Grüße aus Hamburg
Dommy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689777 Heute : 5674 Gestern : 12674 Online : 411 29.3.2024 12:12 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0722749233246
