Blomberg Waschmaschine Beryll WS6350 Reparaturtipps zum Fehler: WAMA leckt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 710301
Teleny Gerade angekommen
Defekt : WAMA leckt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Beryll WS6350
S - Nummer : 0041051400
FD - Nummer : 75000236
Typenschild Zeile 1 : 230V 50 HZ 2200W
Typenschild Zeile 2 : 10A
Typenschild Zeile 3 : Typ 6c 4 262222
Kenntnis : Komplett vom Fach
bei meinem Toplader ist der Bereich um den Schwimmer immer mit Wasser gefüllt und nach ca 3-4 Wäschen schaltet dann der Scshwimmer nicht mehr die Pumpe aus.
Ich kann aber einfach nicht erkennen woher das Wasser kommt.
Hat jamnd einen Tipp
Vielen Dank |
BID = 710586
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Da gibts viele undichte Stellen:
Laugenpumpe, Tür-Gummimanschette, Ablaufschlauch, Zulaufschlauch,
Gummimanschette zwischen Einspülkasten und Bottich(oben, li.o.re.),
Evtl.noch (falls als Kombimanschette ausgeführt):Entlüftungsverbindung(=Gummimanschette) von unten,Ablauf/Pumpe nach Bottich,oben, dann zum Einspülkasten;
der Bottich selbst (gerissen/ausgebrochen);
falls Lagerverschleiss vorhanden: durch die Lager,nach hinten austretend;
usw.;
Rückwand weg, laufen lassen, mit Lichtquelle absuchen,
W.G.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182393439 Heute : 635 Gestern : 7548 Online : 524 25.11.2024 5:51 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.596130847931
