betrifft Waschmaschine  viele nicht relevant
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Arbeitsweise Druckwächter
Serverzeit: 29 4 2026  18:18:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine betrifft viele nicht relevant --- Arbeitsweise Druckwächter
Suche nach Waschmaschine betrifft relevant
BID = 1135193
Schirmer
Defekt : Arbeitsweise Druckwächter
Hersteller : betrifft viele
Gerätetyp : nicht relevant
S - Nummer : nicht relevant
FD - Nummer : nicht relevant
Hallo Experten,
Beide Druckwächter schließen bei vorsichtigem Reinblasen die Kontakte des Flachsteckers, klacken zu hören. Messung mit Multimeter.
aber die Kontakte des kleinen Steckes zu Elektronik zeigen keinen Durchgang.
Frage: welches Signal geht an die Elektronik?
Innen haben beide Modelle keine elektronischen Bauteile.
Gruß aus dem harz
BID = 1135197
driver_2
Wieviel mm Wassersäule haben die als Arbeitsdruck ? Steht draufgedruckt.
Bei den kombinierten mit dem kleinen Stecker ist innendrin ein Ring an einer Membrane und Spule, der Induktiv arbeitet. Das ist der "Analoge Druckgeber" wie bei Miele, der mm Genau messen kann.
Die "Klickdosen" sind Digitale Druckgeber, die nur mm Bereiche mit Hysterese erfassen können.
Der kombinierte hat sozusagen einen KLICK als Sicherheitskontakt für Mindestniveau zum (nicht trocken)-Heizen, der Induktivgeber für den eigentlichen Wasserstand zur Elektronik.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191569688   Heute : 16609    Gestern : 12796    Online : 308        29.4.2026    18:18
