Beko Waschmaschine WA 8660 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Beko WA 8660 |
BID = 556462
doggydogg Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WA 8660
S - Nummer : 06102891-07
FD - Nummer : 7116281300
Mein Problem: Wäsche bei 95 und 60 Grad, die WaMa macht Hauptgang dann wird Wasser abgepumpt und bleib stehen also keine Spül und Schleudergang, Feinwäsche (45 Grad) macht ohne Probleme.
Letztes Jahr war noch Garantie und habe ich das selbe Problem bei 60 Grad, der Techniker hat alles geprüft und hat kein Fehler festgestellt, hat mir aber geraten mit 90 Grad ausprobieren, das habe ich auch gemacht und die WaMa war danach wieder heil, jetzt habe ich dass selbe Trick probieren, leider ohne Erfolg.
Grüß
Peter |
BID = 556478
vaber Gelegenheitsposter
Beiträge: 76 Wohnort: Osnabrück
Temperaturfühler noch richtig dran? Mit "richtig dran" meine ich am stecker KN7 an der Steuerung (beide grüne Leitungen). Anschlüsse unten an dem Fühler selber auch in Ordnung? Wenn ales OK ist dann Eprom hin.
MfG, vb
P.S. Testprogramm läuft? |
BID = 556595
Wie schaltet man Testprogramm ein??
BID = 556671
Netzschalter aus
Programmwahlschalter auf 90° Kochbundwäsche
Start- Taste gedrückt halten und den Netzschalter einschalten
Start- Taste halten, bis die anfängt zu blinken- dann ist das Test- Programm an. weiter mit Start- Taste die einzelne Funktionen durchschalten
Das ganze ist aber hier im Board schon mal(nich von mir) beschrieben worden!
Folgendes kannst Du noch testen:
Die Maschiene befindet sich im Test- Programm (alles dunkel, es blinckt nur die Start/Pause Led. Beim nächsten Druck auf die Start- Taste Blinkt alles, oder es wird der vom Speicher eingelesene Fehler angezeigt- je nach Fehler unterschiedliche Led`s. Wenn Alles blinkt drehst Du den Programmwahlschalter auf Schleudern-die rechte Reihe Led`s (Vorwäsche bis Schleudern) wird dunkel. Jetzt die Start- Tastedrucken und halten, bis alles dunkel ist. Es leuchtet nur noch Schleudern und Start, das Test- Programm ist jetzt abgeschaltet. Lass die Maschiene bis zum Ende schleudern, und dann mit irgend- ein Programm testen
MfG, vb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188002611 Heute : 6629 Gestern : 15227 Online : 218 29.12.2025 19:15 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0281291007996
