Beko Waschmaschine  WA 8660
Serverzeit: 31 12 2025  06:14:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Beko WA 8660
BID = 534418
micmen
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WA 8660
hallo zusammen,
meine WaMa macht Mucken.
Wasserzulauf ist i. O. aber die Trommel kommt nicht richtig in Bewegung.
Außer einem kurzen Anlaufgeräusch (<2 Sek.) und gelegentlich eine Bewegung von etwa 1/8-Umdrehung geht da nichts mehr.
Die Trommel lässst sich leicht bewegen.
Wer weiß Rat ? Danke im Voraus !
BID = 534476
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Den Rat, den ich Dir geben kann:
Gib bitte alle Daten vom Typenschild an sonst kann Dir keiner meiner Kollegen helfen!
Bernd
BID = 535849
micmen
Hallo Bernd,
danke für den Tipp und die nette Begrüßung !
das mit den Gerätedaten scheint problematisch zu sein - die Maschine hat definitiv kein Typenschild
auf der großen Platine befindet sich ein Aufkleber mit den Zeichen "n2b 0042"
auf der Bedienungsanleitung ! gibt es noch einen Aufkleber mit 'nem
FactoryCode : 05 - 108 368 - 08
71 162 813 000 508
können diese Angaben hilfreich sein ?
BID = 536649
micmen
oooops - alle in Urlaub ?
BID = 536677
DMfaF
Moin!
Nicht alle, aber viele und der Rest muß auch mal schlafen.
Bei Dir könnten die Kohlen alle sein. Kohlen ausbauen, Länge aus dem Halter messen, Bild vom Kollektor machen.
Bernd
BID = 537674
micmen
Hallo Bernd,
die Kohlen sind noch > 20 mm.
Bilder vom Kolektor lade ich hoch.
Danke für Deine Mühen !
mfG
Michael
BID = 537836
Kaira B
http://www.yopi.de/rev/309858
Schau mal gründlich die Steuerplatine an.
Nicht das da durch das ewige Gerüttle irgend was abgebrochen ist und
nur zeitweise Kontakt gibt.
Sollte der Triac
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0411081.htm
weggerissen sein gibt das ähnliche Effekte.
OHNE WM HÄNGT DER HAUSSEGEN SCHIEF !!!
"Nicht alle, aber viele und der Rest muß auch mal schlafen."
NC
Deine Fotos sind Super !!!
Liebe Grüße von Elbflorenz in den Ruhrpott
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 29 Jul 2008  0:34 ]
BID = 538213
vaber
... und die kleine Platine (neben den Entstörkondensator, wo das Netzkabel dran ist) mal anschauen, speziel den dicken Gleichrichter... :wink:...
Grüß, vb
BID = 539165
micmen
hallo Kaira B,
hallo vaber,
danke für die Grüße & danke für die Tipps !
Hab mal beide Platinen ausgebaut, alles sieht aus wie neu
Kalte Lötstellen, Schmauchspuren, Durchschläger, etc.:
alles Fehlanzeige
macht es Sinn, "auf Verdacht" beide Platinen zu erneuern ?
(wird auf Dauer preiswerter als der Waschsalon)
wenn ja, wo kann ich diese E-Teile kriegen, hier bei Brock sind die nicht gelistet
BID = 539332
vaber
Die beide Platinen nur aus Verdacht tauschen würde ich nicht, erst testen!
Eine WA8660 habe ich noch hier. WENN Du Lust hast, dan schiecke mal die beide raus- schaue ich mal, ob es daran liegt.
Rest über mail,     vaber äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Grüß, vb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012520   Heute : 1106    Gestern : 7121    Online : 210        31.12.2025    6:14
