beko Waschmaschine  8366 CT
Serverzeit: 06 2 2026  16:04:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine beko 8366 CT
BID = 581976
akella
Hersteller : beko
Gerätetyp : 8366 CT
S - Nummer : 06-104582-07
FD - Nummer : 7116281300 0607
Typenschild Zeile 1 : WA 8660
Typenschild Zeile 2 : klasse 1
Typenschild Zeile 3 : kapazität 6 kg, wasserdruck: 0.1-1 mPA
wie einige andere hoffe ich die obrigen Angaben der Anleitung nach richtig gemacht zu haben.
Problem: alle Knöpfe leuchten, ausser der Stertknopf. Beim frücken des Startknopfes passiert nichts. Habe alle "Fehler" der Bedienungsanleitung durchprobiert.....
Schaue nach, ob ich evt was vergessen habe, aber bis jetzt ist das alles was ich angeben kann...
BID = 582460
akella
Nachtrag: ich meinte natürlich Gerätetyp: WA 8660, habe das verwechselt, da die 8366 CT als Typus bezeichnet wird...
Ich habe versucht das Testprogramm anzustellen - funktioniert auch nicht. Wenn ich mir die anderen Forenbeiträge durchlese folgere ich daraus, dass evt. die Elektronik kaputt ist?
Grüße,
Anna
BID = 589549
akella
Habe ich was falsches geschrieben? Mein Vater, meine Brüder und mein Freund helfen mir auch....wenn denn Jemand einen Tipp für mich/uns hätte...
Vielen Dank voraus und liebe Grüße!
BID = 589737
vaber
Versuche mal das Testprogramm zu starten:
Netzschalter "aus"
Programmwalschalter auf 90° Koch/Buntwäsche
Start- Taste gedrückt halten, Netzschalter "ein", Start- Taste loslassen, wenn die anfängt zu blinken
Weiter die einzelne Funktionen durchs drücken der Start- Taste testen
MfG, vb
BID = 593668
akella
Danke für die Antwort!
Das Testprogramm funktioniert nicht ... wir haben es mehrmals versucht . Können wir noch etwas anderes ausprobieren?
Grüße,
a.
BID = 593718
vaber
Den Fehler so,wie Du den beschreibst, kenne ich bei der WA8660 noch nicht.
Ich würde auf jeden Fall die Steuerung erst überprüffen lassen, es kan auch z.B. das Bedienteil sein.
MfG, vb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188973328   Heute : 14993    Gestern : 25821    Online : 224        6.2.2026    16:04
