Baukneckt Waschmaschine  WAS 4540/3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sporadischer Wasseraustritt
Serverzeit: 08 5 2026  16:48:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Baukneckt WAS 4540/3 --- Sporadischer Wasseraustritt
BID = 692077
Kai Ehlig
Defekt : Sporadischer Wasseraustritt
Hersteller : Baukneckt
Gerätetyp : WAS 4540/3
S - Nummer : 410418003813
FD - Nummer : 85551203000
Hallo liebe Waschmaschinenschrauber
Ich habe hier eine Bauknecht WAS-4540/3 vor mir und die treibt mich in den Wahnsinn
Sporadisch verliert die Waschmaschiene einiges an Wasser
- Meist kommt das Wasser am Boden vorne unter der Maschine heraus
- Ich hatte es auch schon das die Front mit Wassertropfen voll war (was nicht mehr vorkam, seitdem ich die Waschpulverschublade mit Essig gesäubert habe)
Folgendes habe ich schon geprüft:
- Zulaufschlauch von Wasserhahn bis zur Waschpulverschublade (ALLES OK)
- Deckel beim waschen geöffnet gelassen und mit Taschenlampe geschaut ob irgendwo sichtbar Wasser austritt (NEGATIV)
- Sitz des Haltering der Gummilippe zwischen Tür und Waschtrommel geprüft und etwas nachgezogen
Was kann ich noch tun?
Ich nehme jeden Tipp an =p
BID = 692287
Kai Ehlig
Heutiger Test:
Rückwand abgeschraubt
Maschiene laufen lassen
Und geschaut wo Wasser rausläuft
Aber NIX
Ich verzweifle gerade
BID = 692629
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Tütgummi bzw. Türmanschette ringsrum abfühlen ob ein Loch drin ist. Gerne auch zwischen Platik Türmanschette undicht (Wassereinlauf). Kalkspuren von oben bei geöffnetem Deckel auf der Manschette oben links zu erkennen? Steht die Maschine in Waage. Nicht das die etwas nach vorne geneigt ist und es unterhalb der Schublade einläuft. Wenn nicht alles hilft: Front ab und nach Kalkspuren suchen, die es meistens gut verraten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191770708   Heute : 19505    Gestern : 24922    Online : 286        8.5.2026    16:48
