Bauknecht Waschmaschine  WTE 1732
Serverzeit: 31 12 2025  10:44:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WTE 1732
BID = 507836
Felix77
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WTE 1732
S - Nummer : 310137740015
es ist zwar kein Elektronikproblem, aber ich hoffe, dass es trotzdem Leute hier gibt die mir helfen können.
Die o.g. Waschmaschine hat anscheinend einen Socken gefressen. Auf jeden Fall hat sie während des Schleuderns ziemlich heftige Geräusche gemacht und hatte anscheinend eine Unwucht. Nachher hat ein Socken gefehlt, und die Trommel hat jetzt mehr Widerstand wenn man sie dreht.
Da sowas wahrscheinlich nicht so selten vorkommt, gibt es sicher einen Weg an den Zwischenraum zwischen Trommel und der großen Schüssel drumherum zu kommen. Bevor ich jetzt an den völlig falschen Stellen anfange zu schrauben, möchte ich mal hier fragen ob mir jemand beschreiben kann von welcher Seite auf welche Art man am besten an diesen Zwischenraum kommt.
Vielen Dank im voraus!
Viele Grüße,
Felix
BID = 507865
Ewald4040
Hallo Felix77
Willkommen im Forum
Nimm die Vorderfront ab, dann vom Bottich den Ablauffaltenbalg, jetzt wird mit einem Drahtbügel angeln gegangen. Die Front abnehmen geht einfach. Den Türfaltenbalgspanndraht abnehmen, Faltenbalg aus dem Frontblech lösen, die Türverriegelung lösen und nach innen drücken. Unten an der Front sind max. drei Schrauben, diese lösen und die Front etwas nach unten drücken und abziehen.
Gruß,Ewald4040
BID = 507876
Felix77
Hallo Ewald,
vielen Dank! Hat soweit alles wunderbar geklappt. Das einzige Problem ist, ich kann keinen Socken finden. Ich habe aber das Gefühl, dass da trotzdem was in der Trommel klemmt. Da ich selten an meiner Waschmaschinentrommel drehe kann ich das aber nicht ganz so gut einschätzen, wie leicht die sich drehen sollte.
Deswegen hab ichs mal schnell gefilmt. Beim drehen gibt es so ein leicht schabendes Geräusch, was aber auf dem Film nur sehr leise rüberkommt.
Ist das normal, oder klemmt da noch was drin?
Viele Grüße,
Felix
edit: Da das hier etwas kompliziert ist, hab ich das Video mal auf Youtube geladen: www.youtube.com/watch?v=9bFOxiWzbpE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Felix77 am 14 Mär 2008 18:12 ]
BID = 507931
Felix77
Kleines Update: Ich habe gerade ein neue Phänomen entdeckt: die Trommel lässt sich beliebig gegen den Uhrzeigersinn drehen, aber wenn man sie im Uhrzeigersinn dreht blockiert sie nach ca. einer halben Umdrehung wie gegen einen weichen Gegenstand (Socken).
Hat jemand eine Idee wo die S.. sich da verklemmt hat? Dann hätte ich vielleicht ein Indiz was ich als nächstes abschrauben könnte...
Felix
BID = 507985
Schiffhexler
Moin Felix77
Die Heizung ausbauen, eine Kabellampe in der Innentrommel legen und durch die Heizungsöffnung reinschauen ob Du irgendetwas siehst.
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt. Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammer) ca. 1,5 cm reindrücken um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Aber die Mutter dabei nicht abdrehen, das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Es ist für ein ungeübten etwas fummellei.
Gruß Schiffhexler
BID = 508453
Felix77
So das Problem ist gelöst. Es war eine Unterhose die sich den Regeln der Zentrifugalkraft widersetzt und sich auf der Rückseite der Trommel verklemmt hat.
Wenn ich nicht an 50 unnötigen Sachen herumgeschraubt hätte, wäre das ganze in einer halben Stunde erledigt gewesen. Aber nachher ist man immer schlauer...
Rückwand ab, da ist so ein großer Plastikbottich der wohl zum Trockner gehört. Den runter, dann hat man zwei faustgroße Löcher durch die man an die Trommel langen kann.
Ich hab das ganze mal auf dem Foto markiert...
Vielen Dank für die Hilfe, und viele Grüße,
Felix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188013507   Heute : 2094    Gestern : 7121    Online : 351        31.12.2025    10:44
