BID = 1085514
Schirmer Stammposter
Beiträge: 291 Wohnort: Blankenburg
Defekt : Fehler F8 durch Türschloß?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAT Prime 752 di
S - Nummer : 858351003050
FD - Nummer : 341704007688
Typenschild Zeile 1 : 230 v 10 A
eine etwas knifflige Frage zu Fehler F8 :
Ist ja normalerweise die Heizung oder das entspr. Relais.
Heizung heizt aber normal und hat auch 26 Ohm.
Nun erscheint am E n d e nach dem schleudern und suchen der Position
"Trommel oben" der Fehler F8 und die Tür geht nicht auf. Die Anzeige Ende" erscheint nicht.
Nach Stecker ziehen und der üblichen Abkühlzeit geht dann die Tür auf.
Frage: woher bekommt das Türschloss das Signal öffnen? (also spannungslos machen)
Ist da evt. ein Relais zuständig, das nicht richtig die Spannung abschaltet?
Das Türschloss zeigt keine verschmorten Kontakte.
Gruss aus dem Harz
BID = 1085564
driver_2 Moderator
       Beiträge: 12975 Wohnort: Schwegenheim
die elektronik mißt die Isolation des HK.
Hast Du eine ISO Messung durchgeführt ?
Selbst wenn die 26 Ohm als Arbeitswiderstand da sind sollte man zusätzlich den Isolationswiderstand gegen Erde messen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1085583
silencer300 Moderator
Beiträge: 10015 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Türschloss bekommt kein "Signal" zum Öffnen, da kühlt lediglich ein Bimetallkontakt ab und gibt die Türfalle mechanisch frei.
Wenn bei Programmende das Türschloss nicht spannungsfrei wird, könnte das mehrere Ursachen haben, z.B. Heizung/NTC (Elektronik "meint" Temperatur zu hoch), Luftfalle verstopft (wird als Wasserstand zu hoch interpretiert, obwohl Bottich leer), Motor-/Trommelstillstand wird nicht erkannt.
Auf jeden Fall die von @driver_2 empfohlene Isolationsmessung (Riso) am Heizelement durchführen, auch wenn es mit dem Multimeter eher eine Schätzung wird.
BID = 1085592
Danke für die Hinweise.
Isolationsmessung wurde mit Gerätetester aber schon gemacht, ist ohne Fehler.
Werde Luftfalle prüfen.
Frage: Welches Relais schaltet den Türkontakt spannungsfrei, damit die Bimetallpille abkühlt?
Bei einem Evt. Motorfehler sollte eigentlich eine Fehleranzeige schon beim Waschen erscheinen?
NTC scheint in Ordnung, da Waschtemperatur normal.
BID = 1085600
driver_2 Moderator
Das gleiche, welches das Schloß verriegelt.
wie silencer300 schrieb, bedarf es zum abkühlen keiner aktiven bestromung/schaltung.
BID = 1085602
dann sehe ich nicht ganz durch: so lange Spannung am Türschloss anliegt, sperrt es. Wenn also das Türschloss nicht frei gibt, muss noch Spannung anliegen, denn nach Abschalten der Maschine küht ja das Bimetall normal ab und Tür ist frei.
Vermute fast verklebte Kontakte im entsprechenden Relais....
BID = 1085605
driver_2 Moderator
Es gibt auch Störungen die ein dauerhaftes Sperren der Tür erzwingen:
- Drehzahl Motor unbekannt
- Temperatur Behälter zu hoch / unbekannt
- Wasserstand zu hoch / unbekannt.
BID = 1085695
Alle tips wurde abgearbeitet bzw. kontrolliert.
Isotest mit 500 V ohne Fehler, NTC hat bei 20° 15 kOhm,
Luftfalle ist frei, Heizung heizt auch normal.
Problem besteht immer noch, aber nur am Ende jeden Programms, niemals während des Programms.
Wie ist das Testprogramm für diese Maschine?
BID = 1085696
driver_2 Moderator
Das weiß ich nicht.
BID = 1085697
... ich meine, wie kommt man in das Prüfprogramm ?
BID = 1085728
Lösung zeichnet sich ab, denn ich hatte zufällig eine gleiche Platine
(L2524). die probrweise angesteckt habe. Siehe da; Fehler F08 am Programmende ist weg.
ergo scheidet Türschloss als Fehlerquelle aus !
Werde das Heizrelais tauschen und berichten.
BID = 1085765
Heizrelais getauscht, aber Fehler F08 bleibt.
Relais hatte etwas verschmorte Kontakte, aber arbeitete noch.
Nun fehlt mir jede weitere Idee.
Ins Prüfprgramm komme ich auch nicht, denn die Variante Taste Abpumpen+4x Vorwäsche klappt nicht, denn die Taste "Abpumpen" gibt es bei der Maschine nicht.
Wer weiss Rat?
BID = 1085791
Sorry, genauso wie wir 2016 Bauknecht wegen seiner gravierenden Qualitäts- und Verarbeitungsmängel aus dem Sortiment geworfen haben, ebenso wenig kann ich da Tipps für den Schrott ab Werk abgeben.
Eine Empfehlung sind die Maschinen schon wert, trenne Dich davon.
BID = 1085805
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 11 Aug 2021 22:10 geschrieben :
Mein vorletzter Arbeitgeber hat auch den Elux und Whirlpool-Schrott zum Schluß nicht mehr verkauft, weil es nur noch Probleme gab.
BSH oder Miele, oder mit der Hand waschen/spülen/trocknen
