Bauknecht Waschmaschine  WAT PLUS 510 Di
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Pumpe - Störung
Serverzeit: 18 1 2026  16:01:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAT PLUS 510 Di --- LED Pumpe - Störung
Suche nach Waschmaschine Bauknecht
BID = 1115940
maiksen
Defekt : LED Pumpe - Störung
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAT PLUS 510 Di
FD - Nummer : 858396503214
Typenschild Zeile 1 : 12NC 858396503210
Typenschild Zeile 2 : 5,5kg
Hallo liebe Mitstreiter,
meine Waschmaschine funktioniert leider nicht mehr störungfrei.
Die Störung zeigt sich so:
1. ausgewähltes Programm startet, z.B. Spülen und Schleudern (31min)
2. Nach ca. 14min bleibt Programm stehen, LED Pumpe rot
3. Start ist freigegeben und Programm fortgesetzt
4. 1x Schleudern und Waschen funktionieren, Ablaufpumpe läuft - Wasser wird abgepumpt
5. Programm läuft mit Unterbrechungen und ohne Fehlercode o.a. bis 0min
6. Schleudern am Ende erfolgt nicht mehr, Wäsche bleibt nass; Wasser wird abgepumpt
Das habe ich bisher unternommen.
a) Zu- und Ablaufschläuche (inkl. Hausablauf) zur Ablaufpumpe gereinigt
-> Störung bleibt
b) Pumpe (Askoll Art.nr 292079) getauscht zu Askoll RR0678
-> Störung bleibt
Nun die große Bitte an euch was ich noch zur Störungsbeseitigung unternehmen kann.
Vielen Dank
BID = 1115941
derhammer
Niveauschalter möglich, Luftfalle verstopft.
BID = 1115972
maiksen
vielen Dank für die beiden Lösungsansätze.
Habe folgendes gemacht.
1. Schlauch zwischen Niveauschalter und Luftfalle beidseits gelöst und angepustet - kein Fremdkörper
2. Niveauschalter angepustet
3. Programm Spülen/Schleudern gestartet
-> läuft nun bis ca. Minute 22
-> bis dahin dauerhafte Wassereinleitung
(erfolgte bisher noch nie so lange)
danach Programmstop mit LED Wasserhahn zu rot.
Behälter offensichtlich voll, Nach Fortfsetzung mit Start wird Wasser
am Überlauf abgelassen.
4. Programm Abpumpen gewählt und bis Ende durchlaufen lassen.
5. Luftfalle demontiert und gereinigt - starke Verunreinigung.
6. Jeweils die Programme Spülen/Schleudern bzw. Handwäsche 30° gestartet. Bei den beiden Programmen wird Wasser über einen (viel) zu langen Moment in die Maschine eingeleitet. Das erfolgt bis zu dem Moment an dem das ausgewählte Programm stoppt und LED Wasserhanhn zu rot aufleuchtet.
Den Niveauschalter habe ich bislang noch nicht ausgetauscht...
Die LED Pumpe rot erleuchtete bislang nicht mehr.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188353994   Heute : 16487    Gestern : 18101    Online : 209        18.1.2026    16:01
