BID = 989113
Maggibest Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Frankfurt
Defekt : Kein Weichspühler entnahme
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAT PL 962DI
Habe zeit ein Paar Tagen ein Problem mit der WM. Er zieht/niehmt kein Weichspühler mehr.
An was kann es Liegen ???
Danke für die Hielfe
MFG Maggibest |
BID = 989120
Beiträge: 36080 Wohnort: Recklinghausen
Dazu müßtest du den Fehler deutlich genauer beschreiben.
Ist nach der Wäsche der Weichspüler einfach noch drin oder ist die Kammer voller Wasser mit Weichspüler, ohne das es abläuft?
Kommt überhaupt Wasser wenn weichgespült werden soll, und wenn ja, aus welchen Düsen?
BID = 989161
Hey,
Danke für die Hilfe.
Der Weichspühler ist in der Kammer noch drin.
Wasser kommt, da die anderen Kammern lehr sind.
BID = 989169
Wenn Wasser käme, wäre der Weichspüler nicht mehr unverdünnt in der Kammer.
Also kommt kein Wasser oder das Wasser fließt in die falsche Kammer.
BID = 989175
silencer300 Moderator
Beiträge: 9680 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Eines der beiden Magnetventile am Wassereinlauf defekt/verstopft, da für den Weichspüler beide Ventile angesteuert werden, aber eins nicht durchlässt, landet das Wasser in der falschen Kammer. Waschmittelbehälter abnehmen, Zuläufe auf Verstopfung/Verkalkung prüfen, wenn ok, Zulaufventil prüfen, ggf. tauschen.
Es kann nur der gesamte Ventilblock ausgetauscht werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 1 Mai 2016 20:23 ]
