Bauknecht Waschmaschine  WAT 9569
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Zulauf Aquastopschlauch
Serverzeit: 26 2 2026  23:07:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAT 9569 --- Kein Zulauf Aquastopschlauch
Suche nach Waschmaschine Bauknecht
BID = 1074295
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn der Thermoschutz auslöst, ist der Motor, bzw. die Feldwicklungen am Stator auch schon "unangenehm" (>50°C) warm.
Die Unwuchterkennung wird über die schwankende Motorlast und den daraus resultierenden Stromschwankungen gemessen und über die Logik ausgewertet.
Bei Topladern habe ich es schon einige Male erlebt, daß ohne Wäsche überhaupt nicht geschleudert wird, da die Trommel gegenüber der (schwereren) Einfüllöffnung
oftmals kein Gegengewicht hat und die Eigenunwucht somit zu hoch ist. Das lässt sich dann nur mit mindestens 1-2kg (Trockengewicht) nasser Wäsche ausgleichen.
BID = 1074317
Schirmer
Habe heute jede Leitunt zum Motor auf Durchgang geprüft, sowohl am Motorstecker als auch an der Platine. Alles ok.
Der Tacho gibt beim drehen über das Trommelrad ca. 10 V AC ab. hat auch keinen Wackelkontakt oder lose Teile.
Motor wurde auch mal mit 12 V vom Akku getestet, auch ok.
Bleibt jetzt nur noch die Elektronik übrig?
Motor läuft ja, aber wo wird das Tachosignal verarbeitet?
BID = 1074320
silencer300
Das Tachosignal wird in der Elektronik verarbeitet.
Wenn Du ganz genau wissen möchtest wo, frage den Entwickler / Programmierer (nicht den Hersteller) dieser Schaltung.
BID = 1074323
Schirmer
Ich hatte noch einen Bauknechtmotor mit gleichem Stecker, den habe ich probeweise mal angeschlossen, aber auch hier das gleiche: F6
Bei mir fehlen jetzt alle Suchansätze....
BID = 1074339
silencer300
Elektronikfehler, evtl. Motorrelais, Wenderelais, Ansteuerung / Treiber, es könnte sonstwas sein. Schmeiß die Elektronik raus und gib mal die Service-Nr. (8538........?) vom Gerät durch, um herauszufinden welche Elektronik da überhaupt verbaut ist (Odalis, Domino, Dolphin).
BID = 1075110
Schirmer
Lange Suche hatte Erfolg:
auf platine war ein Widerstand von 150 Kilo Ohm hochomig geworden.
ausgetauscht, beim Funktionstest alle Funktionen ohne Fehler absolviert.
einschl. Schleudern.
Praxis: Maschine schleudert am Programmende aber nicht, fährt nur langsam hin und her. Was kann das noch sein?
Zusatzfrage: unter dem Plastikbottich ist ein Plastikrohr senkrecht nach unten angebracht,ist mit Schraube gesichert, aber abnehmbar.
ca 10 cm lang, 4cm Ø
Was hat das Teil für eine Funktion??
© x sparkkelsputz        Besucher : 189625450   Heute : 14439    Gestern : 16450    Online : 155        26.2.2026    23:07
