Bauknecht Waschmaschine WAT 9565 WP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Bauknecht WAT 9565 WP |
BID = 538105
pandel Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Moers
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAT 9565 WP
Die genannte WaMa macht folgendes Problem:
Sie fängt an zu waschen (egal welches Programm), und nach einiger Zeit piept sie mehrfach, alle LEDs zur Anzeige der gewählten Schleudergeschwindigkeit blinken und sie zeigt im Display abwechselnd "A" und "F". Dabei läuft die Pumpe durchgängig. Ist auch völlig egal, ob man am Programmwähler dreht oder sogar den Stecker zieht, spätestens nach dem Neueinstecken des Netzsteckers geht es weiter.
Habe die rechte Maschinenseite jetzt bereits mal geöffnet und festgestellt, daß der kleine Styroporschwimmer, der hinter der Pumpe sitzt, sich mit den Jahren (WaMa ist ca. 8-9 Jahre alt) etwas am Rand zerbröselt hat. Die Brösel haben ihn dann offensichtlich bereits bei ganz wenig Überlaufwasser (wobei ich mich gefragt hab, wo das her kommt) nach oben gedrückt, so daß sie anfing zu pumpen. Das habe ich gereinigt und war im Glauben alles ist gut. Danach zwei Maschinen gewaschen ohne besondere Vorkommnisse.
Heute morgen mußte ich jedoch genau das Gleiche erleben. Jetzt habe ich mir das nochmal genauer angesehen und festgestellt, daß es an einer Stelle tropft und zwar (aus der Draufsicht von rechts) gibt es da einen kleinen durchsichtigen Behälter, schätze das ist eine Art Füllstandsanzeiger oder Messbehälter. Genau darunter liegt eine der Schrauben, die den Bottich zusammenhalten. Diese ist schon arg verrostet und da tropft es auch. Ich denke, da ist wohl eine Dichtung im Eimer.
Das würde ich nun gerne reparieren, da es was mechanisches zu sein scheint; bei Elektronik hätt ich die Finger von gelassen. Sieht nicht so kompliziert aus, aber man kann ja nicht wissen. Gibt es da irgendwas, auf das ich achten muß, oder was mir passieren kann, wenn ich anfange, das Teil zu demontieren, um diese Bottichseite komplett zu öffnen und die Dichtung zu checken? Muß ich bspw. beide Gewichte abmontieren oder reicht die betreffende Seite? Gibt es eine Reihenfolge für die De-/Montage außer der, die offensichtlich ist?
Grüße
Holger
PS: Bin allerdings nicht ganz so blöd mit Elektrik und mechanischem Kram und habe jede Menge Werkzeug. Kann Sachen durchmessen, löten, prüfen, etc. Falls da was kommen sollte, mach ich das schon. |
BID = 538230
alexis-007 Schreibmaschine
Deiner Beschreibung nach, ist die Luftfalle undicht. Sie ist nur eingesteckt und mit einer Schraube gesichert. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, kann man diese, nach lösen der Schraube, einfach herausziehen und die Dichtung kontrollieren. |
BID = 539338
Hi!
Ist die Luftfalle dieser kleine durchsichtige Plastikbehälter. Wenn ja, dann geb ich Dir recht, daß zu kontrollieren wäre wirklich einfach. Dann müßte ich auch nicht den ganzen Trümmer zerlegen. Würde mich zumindest sehr freuen
Holger
BID = 539480
Mach einfach mal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183940818 Heute : 4217 Gestern : 8787 Online : 273 9.5.2025 14:10 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0177149772644
