Bauknecht Waschmaschine  WAT 5240
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heult trotz neuer Lager
Serverzeit: 08 5 2026  10:34:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAT 5240 --- heult trotz neuer Lager
Suche nach Waschmaschine Bauknecht 5240
Fehler gefunden
BID = 1108191
Schirmer
Defekt : heult trotz neuer Lager
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAT 5240
S - Nummer : 858352403000
FD - Nummer : 079939109307
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 Hz 2000W
Hallo Experten,
diese ältere Maschine erhielt ich von Verwandten wegen lauter Schleudergeräusche.
Maschine in gutem Zustand, trotz des Alters, beide Kohlen 3cm. Stoßdämpfer ok.
Also beide Lager 6203 eneuert, ist hier relativ einfach.
Leider keine Besserung! Trommel von Hand drehen: keine Geräusche
aber beim Schleudern heult es.
Habe nun sogar die Trommel ausgebaut, keine Fremdkörper gefunden.
Auch ein Test mit abgebautem Ausgleichgewicht (Beton) blieb ohne Ergebnis.
Manchmal splittern kleine Betonteile ab und vibrieren dann zwischen Gewicht und Bottich.
Bin nun ratlos und hoffe auf Tips...
BID = 1108193
Schirmer
Hinweis: die mittlere Schraube zur Lagerbefestigung war natürlich angezoghen (Foto)
BID = 1108200
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Motorwellenlager?
BID = 1108204
Schirmer
Motorlagerist in Ordnung, habe auch mit abgenommenem Riemen laufen lasse, ging leise.....
BID = 1108205
So fehlt die Last auf der Welle. Selbst ein schrottigster Motor ist da ruhig.
BID = 1108209
driver_2
Motor neu lagern.
Die drehen ja mit 10,5 facher Drehzahl.
BID = 1108213
Schirmer
danke für den tip, werde ich versuchen. Lärm kommt aber nach Gehör von den Lagern.....
BID = 1108214
driver_2
Na also wenn du sagst es kommt von den Lagern dann tausche sie aus im Motor bei Miele ist 62 02 und 62 01 verbaut
BID = 1108219
IceWeasel
Jornbyte hat am  6 Feb 2023 15:39 geschrieben :
Nicht bei allen Motoren laufen die Lager ohne Last leise.
EDIT:
P.S.: Höre die Lager doch mal mit Riemen drauf und einem Schraubendreher o.ä. am Ohr und Lagerbock ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  6 Feb 2023 20:18 ]
BID = 1108220
driver_2
Soviel Zeit wie hier fürs schreiben verdudelt wird, hätte ich 10 Miele MRT Motoren neu gelagert
BID = 1108224
silencer300
Da hab ich wohl immer Glück gehabt, brauchte bei den MRT nie Lager wechseln, letzte bekannte Aktion an einem MRT37,(nach 20 Jahren) Motorkohlen erneuern.
BID = 1108225
driver_2
silencer300 hat am  6 Feb 2023 20:51 geschrieben :
Da unterstelle ich Dir zu wenig mit Miele zu machen, so wie ich umgekehrt alle die Jahre kaum BSH gemacht zu haben. Hat sich aber jetzt, wo ich den HWK Eintrag habe, etwas herumgedreht
BID = 1108227
silencer300
Ja, hast Recht, mein Schwerpunkt liegt überwiegend bei BSH, was sich auch an den Verkaufszahlen wiederspiegelt, Quote ca. 20:1.
BID = 1108244
Schirmer
Problem gelöst, es war wirklich das M o t o r wellenlager !!
Ersatzmotor dran, Heulgeräusch war weg.
Ziehe jetzt den Hut vor allen, die auf die Motorwelle getippt haben.
Schließe den Beitrag
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191763972   Heute : 12756    Gestern : 24922    Online : 295        8.5.2026    10:34
