Bauknecht Waschmaschine  WASTAR74EX
Reparaturtipps zum Fehler: F06, aber nur voll bel.
Serverzeit: 25 11 2024  13:56:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WASTAR74EX --- F06, aber nur voll bel.
Suche nach Waschmaschine Bauknecht
BID = 836236
dieselfalk
Defekt : F06, aber nur voll bel.
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WASTAR74EX
S - Nummer : 410727020225
Typenschild Zeile 1 : 858360403000
da unsere Bosch Waschmaschine wirtschaftlich nicht mehr instandzusetzen geht, habe ich eine andere Maschine besorgt. Die "neue" Maschine zeigt den Fehlercode F06, sobald sie voll beladen wird. (diese Angaben habe ich vom Vorbesitzer)
Die Inspektion des Geräts zeigte mir, dass der Riemen die Bottichrückwand stark eingeschliffen hat (1.Bild). Die Zentralschraube und das Riemenrad war lose und hat auch Spiel, wenn die Trommel links/rechts gedreht wird (2.Bild). Vorangegangen (vor ca. 2 Jahren) war eine Reparatur durch Bauknecht Servicepartner. Der hat scheinbar kein korrektes Werkzeug gehabt und den Torx der Zentralschraube vermurkst. Die Schraube wurde danach nicht korrekt angezogen und hat sich im Betrieb wieder gelöst.
Nun meine Frage, ob das häufiger vorkommt?
Hat jemand evtl. noch so ein Riemenrad (3.Bild) und Riemen (4.Bild) zum Verkauf?
Kann der Riemen nicht gespannt werden? Falls doch, wie?
Danke schonmal und LG an das Forum.
Dieselfalk
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 836293
derhammer
F06 ist Fehler Tachogenerator Motor.
BID = 836328
dieselfalk
Hi derhammer,
Danke für die Info.
Heute morgen hat das mit den Bildern wegen der Dateigröße leider nicht mehr geklappt. Hier nun die Bilder in der Reihenfolge wie im Erstbeitrag angegeben.
Jedenfalls habe ich gerade das Riemenrad nachgefeilt, so daß sich wieder parallele Flächen ergeben und den Spalt mit Präzisionsfühlerlehrenblech ausdistanziert. Dabei muss man sehr sorgfältig feilen und zwar so, daß alles noch Mittig zur Riemenlauffläche bleibt. Öfters mit Meßschieber nachmessen lohnt sich hier. Ich habe geringfügig auf Untermaß gefeilt und konnte die 0,5mm Ausgleichsbleche mit leichten Hammerschlägen eintreiben. Schon ohne Schraube war alles spielfrei vorgespannt. Befestigt habe ich das Ganze mit handelsüblicher Sechskantschraube M10x30 DIN 933 und großer Scheibe. Hier sei die Nachahmung nur demjenigen empfohlen, der sich mit Metall auskennt. Es nützt nämlich nichts, wenn das nicht wirklich gut passt, ansonsten löst es sich sicherlich nach kurzer Zeit.
Ob es bei mir hält, wird sich in der nächsten Zeit zeigen, aber Neuteile kann ich ja immer noch kaufen. Die Ersatzteilpreise (Riemenrad ca. 38 Euro und Riemen ca. 29 Euro) finde ich jedenfalls zu hoch, gemessen am damaligen Neupreis der Maschine von 499 Euro.
Na wie dem auch sei, ich werde berichten wie es weitergeht.... muss die Maschine ja noch anschließen und ausgiebig testen.
LG
Dieselfalk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182396307   Heute : 3503    Gestern : 7548    Online : 766        25.11.2024    13:56
