Bauknecht Waschmaschine  Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Abpumpen keine Funktion
Serverzeit: 05 11 2025  08:30:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht Waschmaschine --- Nach Abpumpen keine Funktion
Suche nach Waschmaschine Waschmaschine Bauknecht Waschmaschine Nach Abpumpen keine Funktion
BID = 1003420
DodgerTheRunner
Defekt : Nach Abpumpen keine Funktion
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Waschmaschine
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
die Waschmaschine meiner Eltern (Bauknecht WA Care 644 SD) funktioniert nicht mehr.
Sie pumpt ab, springt aber danach nicht ins nächste Programm. Nur die Service LED geht an.
Leider habe ich keine S-Nr. oder FD-Nummer gefunden, nur folgende:
Service: 858350103010
SerienNr. : 341206008376
Hat jemand ne Idee, wonach man suchen kann?
Dodger
BID = 1003422
DodgerTheRunner
***edit***
Die LEDs für "Waschen" und "Spülen" leuchten im Fehlerfall
BID = 1003424
Eine Waschmaschine ist eine Waschmaschine... Das sind wirklich neue Erkenntnisse
BID = 1003432
DodgerTheRunner
Vielen Dank für die nicht-Hilfe!
Was soll denn in dieses Feld eingetragen werden, damit es deinen Ansprüchen genügt?
Die Typenbezeichnung?
Warum heißt das Feld dann nicht so?
Oder anders: wenn noch Infos fehlen um zu helfen, dann frag doch einfach nach....
BID = 1003439
Ja natürlich, was denn sonst?
Weil es für die meisten mehr als logisch ist, daß bei Gerätetyp nicht das gleiche eingetragen werden muß, was man bei Geräteart schon ausgewählt hat.
BID = 1003449
DodgerTheRunner
Ok. Du hast Recht. Ich hätte es wissen können.
Mittlerweile hat mein Vater die Steuerplatine ausgebaut und dort sind einige Bauteile verschmort.
Die Bilder habe ich angehängt.
Nachher bekomme ich die Platine persönlich in die Hände und kann nochmal genauer schauen.
Gibt es einen Schaltplan für die Maschine?
Ich gehe davon aus, dass man die Aufschrift auf dem IC nicht mehr lesen kann...
Dodger
BID = 1003452
Auf den Fotos ist nichts verschmortes zu sehen. Leider hast du da genau draufgeblitzt. Mach mal Bilder ohne Blitz, dafür mit Licht.
Falls du mit "verschmort" schwarze Stellen auf Leiterbahnen und Bauteilen meinst, das ist Abrieb und Schmutz.
Schaltpläne gibt es nicht, die hat nur die Entwicklungsabteilung vom Hersteller.
BID = 1003459
DodgerTheRunner
Ja, stimmt. Auf den Bildern ist es relativ schlecht zu erkennen.
Wenn man nun aber nach der Platinenbezeichnung (L1799) sucht, dann bekommt man Reparaturkits angeboten, bestehend aus:
- U002 - LNK304PN
- R020 - 22 Ohm wire resistor / 3W (stronger than the original 2W) + 33Ohm for L1799, L2158, L2524. I also have 27 Ohm resitor, if you need it for any other board. Just notify
me by email if you need it.
- L003 - 0.47mH choke (470μH) /0.5A (better than the original, which has only 0.3A)
- C022, C023 - 2 x capacitor 4.7μF / 400V 105 ° (low ESR, to last 5000 hours instead of 2000 as in the original)
- D029, D030 - 2 x 1N4007 diode
- D006 - 200 V zener diode ( 3EZ200), DZ006 in L1799, L2158, L2524
- RV07 - varistor fi 10mm (originally only 7mm)
Da sind passender Weise die Bauteile dabei, welche von meinem Vater als "verschmort" bezeichnet wurden.
Mal sehen, ob ich die morgen bei meinem lokalen Teiledealer bekomme, dann kann ich sie wechseln und sehen, ob es dann wieder funzt.
Dodger
BID = 1003488
DodgerTheRunner
So, die Teile hab ich bis auf das Netzteil.
Und die Leiterplatte hab ich auch in den Händen.
Natürlich hattest du Recht, da ist leider nichts verschmort.
Den Heizdraht haben wir auch gemessen, der hat Durchgang.
Die Kohlen vom Motor sind auch in Ordnung.
Der Türkontakt wahrscheinlich auch, weil die Tür verriegelt wird.
Was könnte es noch sein?
Dodger
BID = 1003512
derhammer
Fotos der Blende mit den leuchtenden LEDs machen
BID = 1003521
DodgerTheRunner
Bitteschön
BID = 1003531
derhammer
Laut unterlagen Fehler Heizkreis.
Heizung defekt, Verkabelung Heizung / Steuerung fehlerhaft, Erdschluß Heizung oder Steuerung selbst
BID = 1003573
DodgerTheRunner
So, wir haben heute morgen alles mit dem Ohmmeter vermessen: Heizdraht, Motor, Tachometer, Ventile etc.
Alles mit plausiblen Werten.
Dann haben wir den ganzen Kram wieder zusammengebaut und siehe da, sie funktioniert wieder.
Ich schiebe das ganze jetzt auf ein Kontaktproblem der Stecker an der Hauptplatine.
Dodger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186322594   Heute : 9642    Gestern : 32252    Online : 162        5.11.2025    8:30
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
