Bauknecht Waschmaschine  WAS 4740
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WAS 4740 bleibt stehen
Serverzeit: 26 11 2025  17:05:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAS 4740 --- WAS 4740 bleibt stehen
Suche nach Waschmaschine Bauknecht 4740
BID = 1042630
wolf4124
Defekt : WAS 4740 bleibt stehen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS 4740
Typenschild Zeile 1 : 8554 549 03000
Typenschild Zeile 2 : 41 0310 022717
Kenntnis : Komplett vom Fach
Bei unserer Bauknecht WAS4740 bleibt leider das Programm stehen.
-Wasser läuft ein
-Abpumpen geht auch
-Motorkohlen waren auf 12mm herrunter und wurden ersetzt
-Tür verriegelt (mechanisch)
-Programmschalter dreht bei Betätigung weiter aber bleibt wenn Schleudern dran wäre wieder stehen
-Motor dreht langsam
-Ablauf (Tennisball) wurde gereinigt und Ball entfernt
Hoffentlich kann mir jemand helfen?
BID = 1042636
Schiffhexler
Moin wolf4124
Willkommen im Forum
Überprüfe das Tür-Elektroschloss, Bauknecht kocht eine eigene Suppe, ist nicht normal.
Wenn Wasser einläuft, ist wahrscheinlich die Tür nicht verriegelt → prüfen.
Die Schlösser haben ein Zusatzschalter, oder Zusatzkontakte in dem Schalter, je nach Ausführung
verschieden. Du kennst dich ja aus, den Deckel vom Türschalter kannst du runternehmen.
Entweder geht die Schleuderwicklung über das Schloss-Bimetall, oder über die Zusatzkontakte.
Vor dem Demontieren, kennzeichne aber die Anschlüsse.
Von dieser WA habe ich keine Unterlagen. Vom Schoss kannst du auch ein Bild bis 300 KB hier hochladen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1042682
wolf4124
Hallo Schiffhexler,
Danke für dia Antwort.
Schalter habe ich jetzt ausgebaut und durchgemessen.
5 auf 3 ca. 1.2 KOhm
5 auf 4 Kontakt welcher sich schalten lässt.
Sollte eigendlich so sein.
Ich habe im Netz einen Plan gefunden.
BID = 1042684
wolf4124
Wie kann ich die Bilder uploden.
Er mekert immer das die Datei schon vorhandenen ist
BID = 1042685
wolf4124
Jetzt stellte ich fest das wenn ich den Programmschalter auf Schonschleudern drehe und den Hauptschalter aus und wieder ein schalte pumpr sie und fängt danach schleudern an.
Ich hab aber an den neuen Kohlen einen ordentlichen Funkenflug.
BID = 1042691
Schiffhexler
Moin wolf4124
...einen ordentlichen Funkenflug
Hast du den Kollektor begutachtet, ob de evtl. zwischen de Lamellen Verfärbungen sind?
Auch auf die Kohlenauflage achten.
Mit den Bildern, ist doch kein Problem. Auf deine FP auf < 300KB verkleinern, dann unterm Eingabefeld
auf Durchsuchen gehen und abschicken.
BID = 1042713
wolf4124
Bild Versuch
BID = 1042715
wolf4124
Hallo?
Jetzt ging es mit dem Download.
Die Funken sollten nichts mit dem anfänglichen Problem zusammenhängen.
Die Kohlen sind ja auch ganz neu.
Auch der Langsamme Anlauf funktionierte sauber
Nur das restliche schleudern im Programm geht nicht.
Wolf4124
BID = 1042720
wolf4124
Jetzt wirds schlimmer.
Auch bei den anderen Programmsteps wie Koch, Bunt usw. bleibt die Maschine stehen.
Man dreht auf ein Programm und schaltet den Hauptschalter ein
Wasser läuft ein und die Trommel läuft sehr langsam.
Nach 20Sek stoppt alles.
Dann passiert nichts mehr.
Der Wasserstand ist aber noch sehr niedrig so das der Niveauschalter noch nicht reagiert haben sollte.
Nach ca. 2 Minuten fängt die Laugenpzmpe an zum Pumpen.
Und dann stellt sich die Maschine tot.
Wolf4124
BID = 1042761
Schiffhexler
Moin wolf4124
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im
zweistelligen MΩ Bereich (ca. 80-MΩ) vorhanden ist. Häng doch deinen Gerätetester mal dran.
Dein Schoss hat ja nur drei Anschlüsse. Lt. Ex-Zeichnung ist auf dem Schloss noch ein Zusatzschalter und bei
der Ersatzteilliste, sieht es aus wie dein Bild, aber hat fünf Kontakte.
Wenn die alten Kohlen ziemlich runter sind, dann feuern sie beim Waschen, aber beim Schleudern reißen
sie arge Funken. Das kann die Isolation der Lamellen, durch die Hitze beschädigt werden, dadurch feuern die Neuen auch.
BID = 1042779
wolf4124
Danke für deine Hilfe.
Meine Frau hat eine gebrauchte Maschine von der Verwandtschaft bekommen.
Die alte wird verschrottet.
Wolf4124
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186835357   Heute : 33025    Gestern : 47700    Online : 272        26.11.2025    17:05
