Bauknecht Waschmaschine WAS 4740 Reparaturtipps zum Fehler: Kein Wassereinlauf Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 649354
rkubi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Dortmund
Defekt : Kein Wassereinlauf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS 4740
habe das Problem, dass meine WAMA auf einmal kein Wasser einlaufen läßt.
Wasserdruck ist OK.
Abpumpen tut sie auch.
Das Magnetventil klackt nicht, es liegt auch keine Spannung an.
Der Widerstand ist 3.6 kOhm, das sollte OK sein.
Den Türschalter habe ich kontrolliert, der hat auch so 800 Ohm zwischen 3 und 5.
Spannung draufgeben habe ich mich nicht getraut, ist bei 230 V ja nicht ganz ohne.
Hat irgendjemand noch eine Idee??
Guckt der Tüschalter eigentlich auch ob die Tür zu ist?
Wenn ja, wie kann man dies testen ohne?
Bin für jede Hilfe dankbar!!
Die Wäsche fäng an sich zu türmen.
Gruß und Dank
BID = 649393
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Damit Dir ein Kollege helfen kann, benötigt er aber alle Angaben vom Typenschild!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 649466
DMfaF hat am 21 Nov 2009 04:12 geschrieben :
Bernd
OK. Da gibt es gar kein richtiges Typenschild.
Habe einen Aufkleber gefunden, auf dem stand:
Service 85545130300
S.Nr. 410519020678
Hoffe das reicht.
BID = 649498
Update zum Status:
Magnetventil: OK.
Wenn man den direkt an 220 V legt läuft das Wasser ein.
Ist allerdings nicht der gewünscht Betriebsmodus.
Türschalter: OK
Er verriegelt und das Überbrücken von Pin 5 und 4 bringt nichts
Habe mittlerweile die Platine ausgebaut.
Der Anschluss vom Magnetventil führt zu einem Triac, Z0103.
Ist das wohl wahrscheinlich, dass der hin ist?
Da sind noch zwei weitere Triacs auf der Platine, sollte man die gleich mit tauschen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182407370 Heute : 7147 Gestern : 7426 Online : 415 26.11.2024 21:26 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,35177993774
