Bauknecht Waschmaschine  was 4540
Reparaturtipps zum Fehler: Waschvorgang läuft nicht an
Serverzeit: 26 11 2024  19:46:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht was 4540 --- Waschvorgang läuft nicht an
Suche nach Waschmaschine Bauknecht 4540
BID = 861933
souls
Defekt : Waschvorgang läuft nicht an
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : was 4540
S - Nummer : 310122940024
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 12nc-858338903000
Typenschild Zeile 2 : d235
Typenschild Zeile 3 : 858338903000
bei meiner Waschmaschine läuft der Waschvorgang nach dem Wasserziehen nicht an. Schleuderprogramme sowie Abpumpen beim ende des gesamten Waschvorganges läuft tadelos.
das Flusensieb wurde bereits gegrüft und sieht tadelos aus. Die Schläuche sind nicht geknickt oder ähnliches.....
Fehlerbeschreibung:
nach die Waschmaschine das erste Wasser nach dem Anschalten gezogen hat und die automatische Umschaltung in den Waschvorgang laufen sollte, hört man ein kurzes Klick und danach ein kurzes brummen, als ob der Motor nicht weiterlaufen wollte.
Wer hat einen Tip, woran es liegen könnte?
Gruesse
souls
BID = 861982
derhammer
Relais für Umschaltung dr Drehrichtung auf der Elektronik defekt
BID = 861985
Schiffhexler
Moin souls
Willkommen im Forum
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren,
Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen
min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein,
aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 861990
souls
Schiffhexler hat am 10 Dez 2012 18:29 geschrieben :
Moin souls
Willkommen im Forum
Danke für die Tips....
Ist ein Manko für die Kohlenstifte nicht gegeben, wenn sich die Waschtrommel immer noch schön dreht. Denn diese Option hatte ich schon ausgeschlossen
vg
souls
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182406834   Heute : 6611    Gestern : 7426    Online : 376        26.11.2024    19:46
