BID = 723002
Pretender Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Göppingen
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS4540/3
S - Nummer : 41 0441 026422
Benötige hilfe bei einer WAS 4540/3 Waschmaschine.
Fehlerbeschreibung:
-Heizung funktioniert vermutlich nicht mit Multimeter kein Durchgang am rotem Stecker.
-Stromaufnahme im Betrieb ca. 1,2A.
-Keine Spannung am roten Stecker obwohl das Wasser erwärmt werden sollte.
Wie kann ich herausfinden was genau an der Waschmaschine defekt ist?
Danke schonmal! |
BID = 723074
Ewald4040 Urgestein
Gib die Seriennummer durch: 85..........
BID = 723097
Seriennummer ist: 8664 512 03000
BID = 723102
Ewald4040 Urgestein
Finde das Gerät nicht, Nummer wird nicht angenommen.
BID = 723249
Hallo nochmal!
Die Nummer ist nicht ganz richtig.
Die richtige Nummer lautet: 8554 512 03000
BID = 723256
Hab mich heute Abend nochmal mit der maschine befasst an dem roten Stecker liegen nun doch 230V an die Heizung nimmt aber keinen Strom auf.
deswegen vermute ich das die Heizung defekt ist.
BID = 723279
KW-Lupe Gesprächig
Beiträge: 148 Wohnort: Hamburg
An die Heizung sollten 2 Anschlüsse gehen, die den Heizwendel mit Strom versorgen. Zwischen diesen beiden Punkten mußt Du 230 Volt messen können. Wenn Du beide Stecker abziehst, dann solltest Du mit dem Ohmmeter einen Wert messen können.
1.) Wie hoch ist dieser Wert?
2.) Liegt die Spannung (230 V) zwischen diesen Steckern?
Es ist nicht schlimm Fehler zu machen, man sollte nur darauf achten, dass man hinterher noch davon berichten kann!
BID = 723328
Am rotem Stecker liegen die 230V an mit dem Multimeter kann ich keinen Wiederstand messen d.h. kein Durchgang.
Am Stecker mit dem weissen Kabeln liegen nur mV an und hab dort auch keinen Durchgang.
BID = 723339
Ewald4040 Urgestein
Die weissen Leitungen gehen zum NTC. Erneuere die Heizung und gut ist es.
BID = 723801
BID = 723898
Ewald4040 Urgestein
Kann nichts finden. Die Orginalheizung hat die Ersatzteilnummer 481225928919 und kostet bei Bauknecht 45,29 Euro.
BID = 726697
Habe heute die neue Heizung eingebaut und nun funktioniert die Waschmaschiene wieder!
Danke für eure Hilfe
