Waschmaschine Bauknecht WAS4540 |
BID = 592958
mrpilz Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS4540
S - Nummer : 855452603003
Guten Tag,
vor kurzen bin ich in meine erste eigene Wohnung eingezogen, da in der Waschküche eine WAS4540 stand und der Vermieter meinte ich kann die haben, besitze ich nun diese.
Die Waschmaschine scheinte soweit zu funktionieren, nur leider Fehlte der Anschluss für einen Abwasserschlauch. Mit der Hoffnung drinnen etwas zu finden hab ich die Waschmaschine aufgeschraubt. Leider waren auch drinnen keine Anzeichen eines Ablaufschlauchs. Unter vorsichtsmaßnahmen hab ich mich schließlich dazu entschlossen, diese ohne den Schlauch anzumachen um zu sehen wo das Wasser abfliesst. Wie sich herausstellte kommt das Wasser vorne aus einem kleinen Kunststoffohr am Fremdteilenfilter.
Fragen:
1. Ist das kleine Rohr die richtige Stelle, wo das Wasser ablaufen sollte?
2. Welche ersatzteile Brauch ich(am besten Seriennummer)?
Für jede Hilfe bin ich sehr Dankbar!
Grüße
mrpilz |
BID = 593001
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Sers Mrpilz,
Genau auf das "Rohr" gehört der Ablaufschlauch.
Er geht von der Laugenpumpe nach hinten durch das Gehäuse raus.
Den Schlauch bekommst du in jeden Baumarkt.
MFG
Maxx24 |
BID = 593538
Vielen Dank für deine Antwort,
das mit dem ablaufschlauch hat super geklappt, nur leider hab ich festgestellt, wieso der letzte Mieter die WA da gelassen hat.
Gestern hab ich einen ersten Waschgang gemacht und am Anfang war alles gut. Nach 40 minuten aber ging ich in den Keller und sah, dass die WA das Wasser auf über 100°C erhitzt hat und fast am platzen war, obwohl ich nur 40°C eingestellt habe.
Von meinen ganzen schwarzen t-shirts tropfte schwarzte Farbe
Wie kann ich das Problem beheben?
Grüße
mrpilz
BID = 593589
Thermostat und den Kapillarrohrfühler prüfen!
MFG
Maxx24
BID = 593590
Wie gehe ich vor?
Hab keine Ahnung von Waschmaschinen
Grüße
mrpilz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mrpilz am 6 Mär 2009 12:26 ]
BID = 593916
Der Thermostat sitzt hinter der Bedienblende, hinter dem Temperaturwähler.
Klickt der, wenn du ihn hin und her drehst?
So bei Raumtemperatur sollte er schalten, wenn die Maschine steht.
BID = 593984
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Die Maschine hat keinen Thermostat sondern einen NTC Fühler.Wenn die Kiste kocht ist entweder der NTC defekt oder die Steuerung.Dein Vorbesitzer hat die kiste nicht umsonst stehen gelassen.
Tommi
BID = 594303
Also doch....
Danke Tommi
