Bauknecht Waschmaschine WAS4540 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Bauknecht WAS4540 |
BID = 501396
tomko Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Freiberg
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS4540
S - Nummer : 410442020230
Kenntnis : Komplett vom Fach
Unsere Waschmaschine (Bauknecht WAS4540) zeigt ein komisches Verhalten: beginnt man mit der Wäsche dann starter der Programmschalter die MAschine normal, bis er dann ind die Position Feinwäsche kommt. Ab da steht er dann und die Aschine läuft unf läuft in diesem Programm. (siehe Bild)
Das Schaltwerk klakert immer hin und her aber der Programmschalter bewegt sich nicht mehr.
Wenn ich ihn dan manuel weiter schiebe springt der Programmschalter wenige Millimeter weiter und nichts tut sich. Das einzige Programm, das noch funktioniert, ist Abpumpen und Schleudern. Auch die Kontrollleuchten funktionieren - ausser beim Abpumpen und der Vorwäsche- nicht mehr.
Flusensieb ist frei, Wasserzulauf ist auch sichergestellt, abpumpen funktioniert, die Kohlen am Motor sind noch ca 3,5 cm lang, sie schleudert in 600 als auch in 1200 1/min -
woran kann's nun liegen? Programmschalter?
Vielen Dank im Voraus!!!
Tomko
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 501408
tomko hat am 19 Feb 2008 10:03 geschrieben :
Gerätetyp : WAS4540
Service nummer :
8554 512 03000
Wenn ich dann die Maschine aussschalte und den Programm schalter an eine beliebige pos. bewege nimmt die Maschine kurz wasser auf und rührt sich nicht mehr, erst wenn ich wieder ein und aus schalte.
Tomko<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
BID = 501539
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Deckel abmachen und schauen wo es genau klackt schätze mal im Bereich des Einspülkastens.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 501742
HAllo leute,
so nun habe ich die Maschine komplett überprüft:
Motor, Kohlen, Luftfalle gereinigt, Niveauschalter überprüft, Laugepumpe überprüft, Heizung überprüft, zuwasser überprüft
und nur folgendes festgestellt:
Im Stromlaufplan habe ich den Schalter E10 entdeckt, dieser Schaltet so wie es aussieht nicht.
Da ich von dem Niveauschalter (wenn er geschalten hat) verbindung zur Heizung habe.
Nun meine Frage: Wo sitzt dieser Schalter E10 aus dem Stromlauplan genau ?
Gruss an alle und Danke
BID = 501744
Hie die
Service nummer :
8554 512 03000
Der MAschine
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191676939 Heute : 39102 Gestern : 19034 Online : 175 4.5.2026 18:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0250971317291
