Bauknecht WaMa WAK 7951
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehler Code F H
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  13:17:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bauknecht WAK 7951 --- Fehler Code F H
Suche nach Bauknecht WAK 7951 Bauknecht WAK 7951
BID = 642482
MK77
Defekt : Fehler Code F H
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7951
S - Nummer : 310247840710
Hallo zusammen!
Unsere Bauknecht WAK 7951 Waschmaschine läuft kein Waschprogramm mehr durch:
Waschprogramm wird gestartet,
Wasser zieht sich die Maschine rein,
nach 1 Min. bleibt Sie stehen,
Fehler F und H erscheinen im Display,
Die LEDs der Trommelumdrehungen blinken ständig,
Maschine läuft nicht mehr weiter.
Wasserzufuhr ist ok.Filter sind alle sauber.
Seperate Programme wie "intensiv schleudern" funktionieren.
Auf Anfrage bei der Bauknecht Serviceline wusste man dort keinen Rat,außer das Fehler F und H mit der Wasserzufur zu tun haben.
Wer kann hier weiterhelfen?
Viele Grüße,
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MK77 am 22 Okt 2009 15:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MK77 am 22 Okt 2009 15:50 ]
BID = 642488
Schiffhexler
Moin Matthias
Willkommen im Forum
W I C H T I G ! Ohne Gerätedaten kann es keine Hilfe geben! es fehlt die 12 stellige Service Nr. fängt mit 12 NC 85…… an
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht,
dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen. Wieviel Sek. zieht die WA Wasser?
Gruß Schiffhexler
BID = 642492
MK77
MK77 hat am 22 Okt 2009 15:42 geschrieben :
Service-Nr.: 858354130000
Hallo zusammen!
Viele Grüße,
Matthias
BID = 642498
MK77
So,die Servicenr. habe ich nachgetragen,in meinem 2. Post.
Der Eimertest wurde auch durchgeführt: 10 Liter unter 1 Minute.
Aquastop ist nicht vorhanden.
Filter im Zulaufschlauch wurde dann direkt nochmal überprüft.Alles ok und sauber.
Die Maschine zieht sich genau 80 Sekunden lang Wasser,bis sie nicht mehr weiter läuft und die Fehlermeldungen im Display erscheinen.
Grüße,
Matthias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899832   Heute : 4650    Gestern : 9164    Online : 486        16.4.2024    13:17
