Bauknecht Waschmaschine  WAK 7951
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Code F 11
Serverzeit: 30 4 2025  18:09:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 7951 --- Code F 11
Suche nach WAK 7951 Waschmaschine Bauknecht WAK 7951
Fehler gefunden
BID = 692634
Biringer
Defekt : Code F 11
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7951
S - Nummer : 858359530900
FD - Nummer : 340414000201
Kann mir bitte jemand sagen, was der Fehlercode F 11 bei dieser Maschine bedeutet? Dieser tritt kurz nach dem Start des Programmes (egal welches) auf! BeimStart Läuft die Laugenpumpe für ein paar Sekunden, dann blinkt abwechselnd "F" und "11" un zugleich die ganze Reihe der Schleuderdrehzahl - Anzeigen. Kann mir jemand sagen, was das bedeutet?
mfg: Johann Biringer
BID = 692686
tiuris
F-11
BID = 692688
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Motorkohlen ausbauen und auf Länge prüfen. Die Elektronik erhält vom Tachgenerator kein Signal. Dreht die Trommel bei Befehl "nur schleudern"?
BID = 692773
Biringer
Die Trommel, der Motor macht keinen Mucks: Beim Start, welches Programm, ist egal, auch löschen/abpumpen läuft die Ablaufpumpe für ein paar Sekunden, dan erscheint F 11 und die ganze Anzeigereihe für die Schleuderdrehzahl abwechselnd blinkend! Die Kohlen sind fast neuwertig!
Danke für den Hinweis Hans
BID = 693298
Dann wird der Motor den Löffel abgegeben haben. Die Bauknecht-Motoren gehen schon mal gerne kaputt. Sind die neuen Kohlen hängen geblieben? Sind die Kohlen leichtgängig?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183859710   Heute : 7712    Gestern : 10055    Online : 170        30.4.2025    18:09
