Bauknecht Waschmaschine  WAK 7951 A
Reparaturtipps zum Fehler: Display: E07
Serverzeit: 06 11 2024  01:04:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 7951 A --- Display: E07
Suche nach Waschmaschine Bauknecht WAK 7951
BID = 907430
J.e.e.K
Zur Homepage von J.e.e.K
Defekt : Display: E07
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7951 A
S - Nummer : 31 0238 840676
FD - Nummer : 8583 541 3000
Typenschild Zeile 1 : 13:42 Etk 70 225 FM
Typenschild Zeile 2 : 2384 525489 225 06768
Typenschild Zeile 3 : WAK 7951 A
Problem: WM stoppt und Display zeigte E07 relativ kurz nach dem Einschalten,
dann wenn die Trommel beginnen würde zu drehen.
Gelungene Behebung vor allem durch intensives Recherchieren in diesem Forum:
Gängige Bedeutung für Bauknecht-Geräte:
  • E06 Keine Motorbewegung/Tacho, Kohlebürsten, Verkabelung
  • E07 Triac- Kurzschluss, CB, Motor
Ausschluss ev. anderer Ursachen:
  • Kleinteilfang der Laugenpumpe ausgeräumt (keine wesentliche Verschmutzung),
    Pumpe läuft und pumpt ordentlich.
  • Keilriemen ist intakt.
  • Trommel lässt sich mit der Hand relativ leicht drehen.
Es wird zwar nicht E06 angezeigt, aber die Vermutung, dass die Kohlenblöcke
nach 11 Jahren verschlissen sein könnten, ist nicht ganz abwegig, zumal es
auch gerade zu dem Zeitpunkt auftritt, wo normalerweise die Trommel beginnt
zu drehen und bei E07 ist der Motor als Ursache auch dabei.
Gerät abgesteckt, Rückwand abgenommen, Motor Halteschrauben (2)
entfernt, Motor abgesteckt und Bürsten kontrolliert: Eine der beiden
Bürsten ist völlig verschlissen, sodass die Andruckfeder keinen Kontakt
mehr zum Kollektor des Motors herstellen kann.
Kohlebürstensatz (gibt's nur paarweise) für Waschmaschine Bauknecht WAK 7951
für rund EUR 40,- besorgt.
Eine Bürste gewechselt (mit 2 Schrauben ist das schwarze Trägergehäuse am
Motor angeschraubt). Die zweite Bürste war interessanterweise
noch völlig intakt und faktisch genauso lange wie eine neue!
Die neue Bürste hat eine Kunststoffnase, die man wegschneiden muss,
welche den beweglichen Kohlenbürstenblock im Träger gegen die
Andruckfeder eingefahren hält.
Wieder zusammen gebaut, in Betrieb genommen und läuft wieder ohne Fehler
(mittlerweile seit 3 Monate).
Fotostrecke dazu gibt es auch auf meiner privaten Galerie:
http://klasek.at/cgi-bin/pict.klasek.Waschmaschinenreparatur-2013
Herzlichen Dank der Community hier im Forum und möge der Erfahrungsbericht
auch vielen anderen helfen.
LG
Johann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182289301   Heute : 124    Gestern : 4667    Online : 511        6.11.2024    1:04
