Bauknecht Waschmaschine  WAK 7751
Serverzeit: 13 2 2026  04:57:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 7751
BID = 564888
s_vogt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7751
S - Nummer : 410349014918
FD - Nummer : 855453230003
Ich hoffe mal, dass ich mit den gemachten Angaben weiterkomme, da ich bisher nur den Aufkleber in der Tür gefunden habe.
Bei unserer WM haben wir das Problem, das sie im Waschvorgang stoppt und ein Brummen ertönt. Wenn dann der Waschvorgang erneut gestartet wird, läuft der Waschvorgang aber durch.
Fehlermeldung: P und blinkende LEDs
Ich habe daraufhin das Flusensieb gereinigt. Es war nur wenig verschmutzt, es befand sich aber ein Hemdenkonopf in der Vertiefung ausserhalb des Siebes.
Mein Verdacht ist, dass vielleicht noch irgendetwas am Flusensieb vorbei gegangen ist und die Pumpe behindert oder blockiert. Verkalkt dürfte die Maschine eigentlich nicht sein, sie ist ~4 Jahre alt und wurde immer auch mit Calgon gefüttert.
Kann das irgendjemand bestätigen oder hat vielleicht jemand eine andere Idee?
Bei einem älteren Modell habe ich schon mal eine Pumpe gewechselt, bin also handwerklich nicht ganz unbelastet.
Vielen Dank im voraus,
Stefan
BID = 565089
alexis-007
Pumpenfehler. Tritt meist erst nach dem Hauptwaschgang auf, wenn das Gerät heiße Lauge pumpen soll. Pumpe wechseln.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189117918   Heute : 9307    Gestern : 23417    Online : 215        13.2.2026    4:57
In 175 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,07301902771
