BID = 785531
Preisbrecher Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hagen
Defekt : Fehler code f12
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7575
meine Waschmaschine macht probleme.
Bauknecht Waschmaschine wak 7575
Fehler f12
Pumpt wasser ein dreht kurz nachdem erscheint der fehler F12.
Was ist das und was bedeutet das? |
BID = 785533
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 785534
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Bedeutet nur Fehler im Heizungskreis
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 785535
prinz. hat am 9 Sep 2011 15:21 geschrieben :
Was bedeutet das genau wie kann ich das reparieren.
ich habe eine ersatz maschine genau die gleiche kann ich die heizung
einfach wechseln und dann geht die maschine wieder danke im vorraus
BID = 785560
derhammer Urgestein
Heizung kann, muß aber nicht defekt sein. Eventuell Kabel defekt, Relais defekt. Das muß geprüft werden
BID = 791954
adrees Gerade angekommen
hab im Prinzip das gleiche Problem (F12) bei einer Bauknecht "WA Care 22 Di" (858363803000)
Die Heizung hat einen Widerstand von 34 Ohm, den Isolationswiderstand kann ich leider nicht messen. Macht es Sinn die Heizung zu ersetzten, es könnte ja auch der Temperatursensor defekt sein. Kann man mit der Fehlermeldung F12 den Fehler nicht genauer bestimmen, außer Fehler im Heizkreis?
adrees
BID = 792014
derhammer Urgestein
Hallo adrees
öffne bitte einen eigenen Thread
BID = 792015
ja, wird sofort gemacht.
sorry
adrees
