WaMa Bauknecht WAK 7550 --- Macht laute Geräsche Suche nach Bauknecht WAK |
BID = 641750
Chris_41 Gerade angekommen
Defekt : Macht laute Geräsche
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7550
Hallo, habe vor zwei Wochen beide Kugellager am Trommel gewechselt, dann war wieder gut. Jetzt kommt wieder ein Geräusch aber an der Motorwelle. Was kann das sein? Muss ich neuen Motor kaufen? |
BID = 641751
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Stecker ziehen, Keilriemen abnehmen und Trommel und Motor mal von Handdrehen! Wer macht nun Geräusche?
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 641754
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Hast du vielleicht den Riemen etwas zu stark gespannt?? Das geht dann auf die Kugellager vom Motor...
BID = 641755
Hallo Bernd, danke für deine Antwort.
Habe das jetzt gemacht, es ist der Motor.
Gruss Christian
BID = 641756
Hallo Bubu, ja das kann sein. Was nun?
BID = 641757
DMfaF Inventar
Dann könnte ein Wellenlager defekt sein. Kann man selber, wenn man handwerklich gut drauf ist, wechseln. Ansonsten mal Motorkohlen (länge aus den Halter = ?mm) kontrollieren.
Bernd
BID = 641760
Gib es dazu eine Einleitung?
BID = 641766
DMfaF Inventar
Motor einfach ausbauen und Kohlen ausbauen, geht auch einfach, wenn Motor draußen!
BID = 641932
Um die Lager zu wechseln brauchst du einen Abzieher, hast du sowas?? Dann den Motor zerlegen, neue Lager besorgen (sind i.d.R. Normteile, bekommste bei jedem Kugellagerhändler), Stelle der alten Lager markieren und dann die alten abziehen und die neuen auf die Welle schieben. Wichtig: Dabei auf keinen Fall auf den äußeren Ring schlagen. Am besten du hast ein Rohr, mit dessen Hilfe du nur auf den inneren Ring schlägst.
Viele Grüße
Bubu
BID = 642018
Dank für eure Ratschläge, werde so machen.
Melde mich in ein Paar Tagen was draus geworden ist.
Gruss Christian
