Bauknecht Waschmaschine  WAK 71
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine startet nicht
Serverzeit: 26 11 2025  21:13:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 71 --- Maschine startet nicht
Suche nach Waschmaschine Bauknecht WAK Maschine startet nicht
BID = 1010157
paulchen123
Defekt : Maschine startet nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 71
meine Waschmaschine, Bauknecht WAK 71 startet nicht.
In keinem Programm. Die LED DER Starttaste blinkt.
Stromzufuhr geprüft, Wasserzufuhr geprüft, Sieb geprüft,
Abwasserschlauch geprüft. Alles in Ordnung.
Ich habe schon den Netzstecker gezogen und die Maschine erneut eingeschaltet. Nichts passiert.
Das Programm mit der Taste Löschen abgebrochen und neu gestartet.
Hilft auch nicht.
Gibt es eine Tastenkombination, um ein Reset durchzuführen?
Die Gebrauchsanweisung hilft leider nicht weiter.
Im Display wird kein Fehler angezeigt.
Oder muss ich den Kundendienst rufen?
Vielen Dank für mögliche Hilfe.
BID = 1010161
fredihund
ich will nicht sagen das das in diesem Fall der Grund ist,
aber meine Bauknecht macht das auch ab und zu, sie ist dann der Meinung das die Tür nicht richtig verschlossen ist, ich drücke leicht mit dem Knie dagegen, dann klappts wieder .......
das bedeutet allerdings auch das die WaMa grundsätzlich noch den Druck auf die Start/Pause Taste registriert, d.h. sich der Status der LED von Blinken durch Druck der Taste auf nicht-Blinken bzw. andersrum verändern läßt.
wenn das nicht geht, habe es schon oft gehört, dann ist wohl die Starttaste bzw. die Mechanik oder die Elektronik dahinter defekt, auweia, das wird teuer ... oh je.
auch ein defekter Türschalter wäre denkbar, aber,
auf Druck der Löschtaste reagiert die WaMa noch ?
ich kenne als Reset nur das längere Drücken der Lösch-Taste ......... warten bis die Kiste das registriert, dann wird das gewählte Programm abgebrochen und abgepumpt, Wahlschalter auf AUS, dann Programm neu wählen und nochmal Start-Taste betätigen, wenn das nicht geht, wie schon oben gesagt, auweia .....
BID = 1010345
paulchen123
Hallo fredihund,
Vielen Dank für den Tipp!
Leider hat der Trick mit dem Knie nicht zum Erfolg geführt.
Ich werde wohl den Kundendienst rufen müssen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186839454   Heute : 37137    Gestern : 47700    Online : 161        26.11.2025    21:13
