Bauknecht Waschmaschine  WAK 6750
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 01 1 2026  17:14:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 6750 --- Motor dreht nicht
Suche nach WAK 6750 Waschmaschine Bauknecht WAK 6750 Motor dreht nicht
BID = 762175
robinsun
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6750
Hallo an alle,
bin neu im Forum und brauche eure Hilfe.
Bin im besitz einer 8 Jahre Alten Bauknecht Waschmaschine.
Da diese in letzster zeit komische geräusche machte und dan die Trommel nicht mehr drehte,habe ich nachgeforscht und habe feststellen müßen das die Kohlen am ende wahren.
Modelbezeichnung gegoogle't und gleich bei Amazon bestellt.
Nachdem die Kohlen da wahren,habe ich sie eingebaut. ABER DANN !!!
Die Machine füllt sich mit Wasser, und das wahr's.
Die Trommel dreht sich nicht mehr.
Habe das Forum durchsucht und habe so manches ausprobiert.
Habe soeben die alten kohlen eingebaut ,aber auch da regt sich nicht !!!
Wehr hat eine Idee was das sein kann ?????????????
BID = 762182
Verlöter
Schau Dir mal den Kollektor an (das Kuperding wo die Kohlen drauf schleifen) ob Du da Unregelmäßigkeiten entdeckst. Hörst Du etwas ungleichmäßiges wenn Du den Motor, mit eingebauten Kohlen, von Hand drehst? Es wäre ein Schaden am Motor denkbar, der dann einen hohen Kohlenverschleiß verursacht.
Wenn Du so nicht weiterkommst müßte der Motor mal zum Fachmann und geprüft, evt. repariert werden.
Stell mal Bilder von den alten Kohlen, vom Motor, vom Kollektor ein.
BID = 762188
derhammer
Stecker richtig aufgesteckt, kein Kabelbruch am Stecker?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188021156   Heute : 3830    Gestern : 5931    Online : 281        1.1.2026    17:14
