Bauknecht Waschmaschine  WAK 6750/2
Serverzeit: 04 5 2026  17:21:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 6750/2
BID = 471865
epeorus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6750/2
S - Nummer : 4103110068XX
FD - Nummer :
Typenschild Zeile 1 : 8554 546 03100
Typenschild Zeile 2 : Typ 262
Typenschild Zeile 3 : 78241
Hallo Allerseits,
eine WaMa von Bauknecht Tpy WAK6750 zeigt folgendes Phenomän.
- die Maschine startet nicht mehr; bei Betätigung des Startknopfes
- die LEDs der Temperaturanzeige, 1000 U/min und Kochwäsche leuchten nicht mehr.
- Gerät reagiert noch auf den Programmwahlknopf und die Wahltasten.
Auch das Löschprogramm startet nicht.
( der letzte Waschgang wurde beendet; danach neu beladen und das oben beschriebene Phänomen ist aufgetreten)
Strom kommt an => LEDs leuchten.
Tür schliesst - zumindest mechanisch => Schalter noch nicht getestet.
Wassezuleitung ist offen - => Sieb im Zulaufschlauch ist durchlässig
Meine Vermutung liegt bei einem Elektronikfehler im Bedienfeld-Board.(?)
Leider habe ich kein Schaltbild für das Gerät.
Ein Austauch des kpl. Boards ist, denke ich, nicht lohnenswert, da das Board ca. 160 Euro kostet.
Gibt es eine einfache Lösung hierfür?
bin für jeden Tip dankbar
epeorus
BID = 471901
Ewald4040
Verriegelt die Tür? Kann an der Verriegelung liegen.
BID = 472406
epeorus
an den Türschalter gehen 5 Kabel - 2 schwarze an Pin 11 und 14 und 3 blaue an Pin 3 + 4 + 5.
Zwischen Pin 11 und 14 schaltet der Schalter.
Pin 3 + 5 sind dauerhaft verbunden; unabhängig vom Schaltzustand.
Pin 4 ist gänzlich ohne Funktion.
Der Schalter hat 5 Kontakte mit den o.g. Pin-Bezeichnungen.
Grüsse
BID = 472521
Ewald4040
Verriegelt die Tür? Elektrisch?
Oder kann bei Betrieb die Tür geöffnet werden? Wenn ja, Verriegelung defekt!
BID = 472711
epeorus
Die Tür verriegelt mechanisch und elektrisch;
d. h. das Schliessen der Türe wird auch elektrisch an die Platine übermittelt;
Kabelbruch lässt sich also auch ausschliessen.
Das Schliessen der Kontaktierung erfolgt wie oben beschrieben;
wenn es also nicht noch andere Schaltzustände des Schalter geben müsste, sollte er wohl ok sein.
Ob die Tür sich während des Betriebs öffnen lassen würde kann ich nicht testen, da die Maschine nicht startet;
Die LED "Tür frei" leuchtet dauerhaft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: epeorus am 15 Nov 2007 22:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: epeorus am 15 Nov 2007 22:04 ]
BID = 474227
epeorus
Hat noch jemand eine Idee ???
BID = 474250
röhre
Ja, ich.
Motorkohlen prüfen.
Die Maschine macht einen Selbsttest bevor sie läuft.
gruß
röhre
BID = 491341
epeorus
nehme gerne noch neue Ideen entgegen,
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191675590   Heute : 37747    Gestern : 19034    Online : 169        4.5.2026    17:21
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
