Bauknecht Waschmaschine  WAK 6552
Serverzeit: 26 11 2025  17:12:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 6552
BID = 599639
Bine65
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6552
Hallochen,
ich bin ziemlich verzweifelt. Meine o.g. WaMa hört irgendwann mitten im Waschgang auf zu waschen und zeigt mir im Display "F 07" an.
Wenn ich sie dann abstelle und anschl. auf "abpumpen" oder "spülen + schleudern" einstelle, klappt das auch. Nur, während eines kompletten Waschgangs stellt sie sich ab. Einmal leuchtete auch die Anzeige "Wasserhahn zu". Welcher Wasserhahn denn - sie ist direkt unter der Spüle angeschlossen und ich kann gar keinen Wasserhahn schließen oder öffnen!?
Kann mir jemand sagen, was die Fehlermeldung bedeutet und wie ich das Problem ohne Service-Dienst beheben kann?
Ich muss dazu sagen, dass ich von Waschmaschinen reparieren ungefähr so viel Ahnung habe, wie ein Fisch vom Fahrrad fahren (und auch keinen Mann habe, der mir helfen könnte)... Bitte bei evtl. Erklärungen, was gemacht werden muss, beachten
Danke schon mal im Voraus,
Sabine
BID = 599643
prinz.
moin
Auch wenn mal wieder die Geräte Daten fehlen, der Fehler ist im Bereich
Motor/Motorsteurung zu suchen
Ohne Meßgeräte und Kenntnise wirst du nicht um einen Service-Dienst drum her rum kommen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 599659
Bine65
Hallo noch mal!
Und was bedeutet die Fehlermeldung "F 07"?
Ich hab noch folgendes gefunden:
Typ D 626
S.Nr. 41 0 315 025307
und dann noch eine weitere Nummer 8554 523 0304 und folgende Kombination DVGW M 657 E
Hilft das weiter?
LG, Sabine
BID = 599671
prinz.
moin
Hab Ich dir doch geschrieben one Kenntnisse und Meßgeräte wirst Du kaum in der Motorsteurung messen können.
1.Freischalten
BID = 599750
Bine65
Hi!
Danke erst mal...
Kannst du mir vielleicht auch sagen, wie hoch die Kosten für so eine Reparatur in etwa werden kann? Also im schlimmsten Fall! Und lohnt sich so eine Reparatur dann noch (sie ist erst 6 Jahre alt!)? Es gibt ja auch schon günstige neue Maschinen...
LG, Sabine
BID = 599983
prinz.
moin
Die Steurung liegt so um die 200€ wenn es die ist dann ist noch zu klären wieso ist sie hops gegangen eventeuell sind noch andere Bauteile betroffen.
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186835395   Heute : 33063    Gestern : 47700    Online : 164        26.11.2025    17:12
