Bauknecht Waschmaschine WAK 6460 Reparaturtipps zum Fehler: WaMa geht nach 30min aus/an.. Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 936631
fischcom Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: St.Goarshausen
Defekt : WaMa geht nach 30min aus/an..
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6460
S - Nummer : 410715009218
FD - Nummer : 855492003100
Hallo an euch im Forum,
habe ein Problem mit der WAK 6460.(Steuerplatine L1373)
So hat es angefangen:
WaMa gab kein Lebenszeichen mehr von sich. (Alle LED`s der Maschine sind aus.)
Spannung ist aber bis zur Platine vorhanden.
Also musste etwas mit der Steuerplatine sein.
Diesen Fehler konnte ich nach einiger Recherche im Forum lösen.
Folgende Bauteile habe ich ausgewechselt:
22 Ohm :Widerstand
470µH :Induktivität
LNK304PN :IC
Kosten ca. 10€
Einen Dank an das Foto von Chris02 ist schöner wie meins )
Nach dem alles wieder eingebaut wurde hat ein erster Test gezeigt, das die WaMa wieder läuft.
Aber jetzt kommt mein Fehler:
Nach dem ersten Testlauf mit Waschprogramm 95°C lief die WaMa ca. 30min.
Die Maschine ist jetzt auch schon gut erhitzt.
Der Fehler zeigt sich jetzt so, dass der Trommelmotor beim links rechts lauf anfängt zu springen.
Das geht dan ca. 30sec. gut und als nächstes ist das Display komplett dunkel.
Nach weiteren ca. 10 sec. ist die Maschine wieder an und so geht es dann weiter.
Der Motor wurde von mir auch schon gewechselt, da ich den Drehzahlgenerator in verdacht hatte.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke Ralf. |
BID = 936729
fischcom Neu hier
könnte der Fehler vom Türschalter kommen?
BID = 936856
toni95 Aus Forum ausgetreten
Also keine Rampe, Motor will auf Höchstdrehzahl ?
Motorkabel gebrochen ?
Wasseraustritt am unteren Bottichrand, dadurch tropfenweise Wasser auf Motorstecker ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989609 Heute : 1147 Gestern : 7469 Online : 386 26.4.2024 6:25 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,520489931107
