Bauknecht Waschmaschine  WAK 6460
Reparaturtipps zum Fehler: Tür auf Leuchte blinkt
Serverzeit: 05 1 2025  21:58:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 6460 --- Tür auf Leuchte blinkt
Suche nach Waschmaschine Bauknecht WAK
BID = 1020906
joschi12345
Defekt : Tür auf Leuchte blinkt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6460
leider muss ich mich hier nun wieder mit der bitte um Hilfe an Euch wenden.
Vor Wochen begann unsere Maschine an nicht mehr zu heitzen, Heizstab gewechselt und sie lief damals ein paar Tage einwandfrei.Den Thread von damals könnt ihr euch hier durchlesen: Waschmaschine Bauknecht WAK 6460 --- F8 Meldung
Dann fing sie an bei der anwahl des programmes null auf dem display anzuzeigen,also platine eingeschickt und reperarieren lassen.
Nach dem einbau der Platine zeigte mir das display wieder alles richtig an....ABER: nach dem dem drücken des Startknopfes passierte nix,kein pumpen,nix ausser das die "Tür auf" Leuchte nach 10 sek anfing zu blinken.
Laut Google sollte der Fehler am Türschloss sein.Ein örtlicher Elektriker messte mir den Türschalter durch.Ergebnis war das der Schalter i.O. war, die mechanik davor jedoch einen defekt hatte. Auch diese komplette Türeinheit ersetzte ich durch ein Neuteil. Ergebnis: "Tür auf" Leuchte blinkt nach wie vor nach 10 sek.
Nächster Google tip zu der Leuchte waren dann abgenutzte Motorkohlen.Laut Bauknecht sind diese zwischen 15-20mm abgenutzt, jetzt ratet mal wieviel meine haben? : 20mm
Ich brauch jetzt mal eure Meinungen was das sein kann, komm da nicht mehr weiter und möcht nicht noch mehr unnötig investieren.
Vielen Dank an alle!!
BID = 1020922
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Also bei 20mm dürften die Kohlen noch sicher laufen, kritisch wird es erst bei unter 15mm. Davon abgesehen hat das aber nichts mit der Türverriegelung zu tun, egal was Du da gelesen hast, es ergibt keinen Sinn.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182678651   Heute : 8448    Gestern : 8112    Online : 158        5.1.2025    21:58
