Bauknecht Waschmaschine  WAK 6460
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F8 Meldung
Serverzeit: 30 11 2025  23:53:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Waschmaschine Bauknecht WAK 6460 --- F8 Meldung
Suche nach Waschmaschine Bauknecht WAK
BID = 1017114
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Freut mich, dass wieder eine Reparatur gelungen ist.
Vegiss nicht im neuen Thread gleich die Daten vom Typenschild zu posten und hin und wieder mal die "SHIFT" Taste zu benutzen.
BID = 1018326
joschi12345
Hallo Leute,
muss meinen Thread leider wieder aktivieren.....
nach der Reperatur lief die Maschine nun ca. 2 wochen ohne Probleme,
Seit ein paar Tagen zeigt die Maschine nach der Wahl der Programme keine Zeit an,d.h. ich dreh am Knopf und es zeigt keine Laufzeit an,nach paar mal drehen und leichtes antippen auf den knopf zeigt es mir dann ab und zu doch die Laufzeit an.
Starte ich dann die Maschine läuft diese und bleibt meist nach ein paar minuten stehen (oder paar Minuten vor Ende).ein erneuter druck auf die Start Knopf lässt die Maschine wie gewohnt weiter laufen.
Ich hab das Bedienteil nochmal zerlegt und alle kontakte der Stecker mit WD 40 eingesprüht,leider ohne Erfolg.
Hatt jemand dazu eine Idee??
BID = 1018330
silencer300
Ja, es ist und bleibt nun mal eine BAUKNECHT, die sind immer für negative Überraschungen gut.
Geht bei diesen Ausfällen die Maschine komplett aus, oder erlischt nur die Anzeige?
Im letzteren Fall könntest Du Dich mit Lupe und Bratkolben auf die Suche machen und das Kontrollmodul nach kalten Lötstellen und evtl. feinen Rissen in den Leiterbahnen absuchen.
BID = 1018344
joschi12345
Eben bei der Demontage der Steuereinheit ist mir an dem stecker auf dem Bild aufgefallen das das mittlere Kabel nur noch an einer Litze hängt.
Beim abziehen ist mir das Kabel dann ganz vom Stecker abgefallen.
Kann dies die Ursache sein?
Wie montier ich das Kabel wieder sauber an den Stecker?
Hochgeladene Datei (3355194) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1018346
joschi12345
Hier das Bild
BID = 1018347
silencer300
Die sehen alle 3 nicht so toll aus, aber die meisten Stecker lassen sich hinten öffnen, die Litze ist nur in Gabeln geklemmt. Bei diesem Kabelbaum handelt es sich um die Verbindung zur Türverriegelung (DSS, Door Safety Switch).
BID = 1018348
joschi12345
Also eher nicht die Ursache??
BID = 1018350
silencer300
Würde sagen schon, fehlende Türverriegelung, bzw. keine Rückmeldung unterbindet den Programmstart, oder unterbricht das laufende Programm.
BID = 1018351
joschi12345
Hey das wär ja krass wenns so wär,klingt aber logisch.
werd gleich versuchen.
hab eben die Platine nach kalten Lötstellen gesucht und nix gefunden(jedoch Laie)
Evtl findet jemand auf dem 1. Post Bild was verdächtiges
BID = 1018353
joschi12345
Super.volltreffer!!
Läuft wieder
Dank Dir Silencer ☺
BID = 1018499
joschi12345
Hallo erstmal,ich weiss gar nicht ob sie es wussten ......aber meine WM geht wieder nicht
kaum war die Stecker Reperatur erfolgreich geht nun diese nach 3 Tage einwandfreien Betzrieb nicht mehr.
Das heisst,es tut sich am Display,egal wie ich dreh nichts,keine Anzeige,nix.
Den (Tür)Stecker nochmals geprüft,sitzt alles fest.
Sieht aus wie wenn sie kein Strom bekommt.
Ich bitte um Hilfe
BID = 1018512
silencer300
Wie war das mit Bauknecht...?
Wenn sich garnichts mehr tut, liegt der Verdacht nahe, dass das Schaltnetzteil gestorben ist. Betroffen ist hier meist der Schaltregler (U3) LNKxxx und der Vorwiderstand (R47) auf der Kontrolleinheit.
Wahrscheinlich solltest Du den Thread nach erfolgter Reparatur schließen, siehst ja selber, solang er offen ist, kannst Du auf die nächste Reparatur warten.
BID = 1018528
joschi12345
Ja so ein Mist,echt.
was würdest du empfehlen??
Meinst du die Platine wo der Programmknopf drauf ist??
In der Bucht bieten die nen Rep Service für 30 euro an.Das würd ich noch investieren oder hatt jemand ne andere Ideebzw Lust mir das zu Reparieren?
gruss
BID = 1018538
silencer300
Musst Du selber wissen, was es Dir Wert ist, die benötigten Teile liegen preislich unter 5 Euro, bräuchtest halt jemanden, der mit einem Lötkolben umgehen kann.
Messen kannst Du ja notfalls selber, ob überhaupt (Netz)Spannung an der Elektronik (genau an dem Drehschalter) ankommt. Falls nicht, könnte ja auch die Steckdose tot, das Anschlusskabel einen Schaden haben, oder der Störschutzfilter defekt sein.
Prüf das nochmal nach, bevor Du die Elektronik herausreißt.
BID = 1018539
joschi12345
bin zwar sicher lein Lötprofi aber handwerklich doch schon recht Fit.
Das mit dem Messen,wie und wo kann ich halt nicht,wenn du mir aber behilflich sein könntest,evtl mit Markierungen am 1.Bild(Platine) und den Messeinstellungen könnt ich mir Vorstellen das ich das hin bekomm
Wenns Dir jedoch zuviel Aufwand ist ist dann auch OK,kein Problem.
Das Kabel bzw die Dose werd ich Prüfen aber wo sitzt der Störschutzfilter und wie mess ich den?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187046712   Heute : 37402    Gestern : 62555    Online : 383        30.11.2025    23:53
