Bauknecht Waschmaschine  WAK 6460
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F8 Meldung
Serverzeit: 14 5 2026  21:01:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Waschmaschine Bauknecht WAK 6460 --- F8 Meldung
Suche nach Waschmaschine Bauknecht WAK
BID = 1016731
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ja sicher, die Kontakte am Heizkörper, an den Steckern wirst Du keinen Heizwiderstand messen können. Dieser sollte so um 24Ω liegen, der Isolationswiderstand sollte möglichst hoch sein (idealerweise zeigt das Multimeter "1" oder "OL" an).
BID = 1016734
joschi12345
sodele, neue Batt ins Multimeter,alles wie beschrieben eingestellt und los gehts
ergebnis: weder bei der ersten Messung Rechts mit Links zeigt es mir nix an
und genauso beim rechten mit grün gelb und linken mit grün gelb
immer keine reaktion auf dem display.
hmm,multimeter defekt??muss jetzt warten bis mein Nachbar mit seinem kommt
BID = 1016735
silencer300
Multimeter wird i.O. sein, mach einen Selbsttest, Gerät einschalten (im Ω-Bereich), beide Messspitzen zusammenhalten.
Wenn das Gerät ok ist geht die Anzeige auf nahezu "0.00". Beim trennen muss wieder "1" oder "OL" erscheinen. Wenn das Messgerät funktioniert und Du erhälst am Heizelement überhaupt keine Werte (Messpunkte und Messbereiche genau beachten), kannst Du von einem defekten Heizelement ausgehen.
BID = 1016737
joschi12345
habs gerade getestet,scheint i,o, zu sein
auf 20k eingestell-----)ohne Verbindung1
mit Verbinden0,00
das heisst Heizelemt sicher defekt?
wo kauf ich das dann am günstigsten und schnellsten?
BID = 1016742
silencer300
Hatte Dir extra geschrieben, den Heizwiderstand im kleinsten Ohmbereich zu messen, also 200 (nicht "k" oder "M"), macht aber in dem Fall nicht viel Unterschied, DAT DING IS HIN.
Die Original Teile-Nr. ist die (WHIRLPOOL 481010645279), Angebote findest Du tonnenweise im Netz, oder evtl. auch hier im Shop.
BID = 1016743
derhammer
Was heißt, zeigt nichts an???
Display dunkel oder 0 oder OL????
BID = 1016852
joschi12345
werd das ganze morgen nochmal in Ruhe durchmessen und berichten und wenn es sich bestätigt ein neues Heizelemnt kaufen.
dazu muss die Front ab,jemand nochmals dazu Tips?
Dank Euch!!!
BID = 1016866
fredihund
yep ...
Google und Youtube zu Freunden machen
ich denke wenn man diese drei Videos anguckt, die Quersumme bildet, dann sollte es zu schaffen sein
https://www.youtube.com/watch?v=Rqq6aOxa50A
https://www.youtube.com/watch?v=1eCntSKGL6U
https://www.youtube.com/watch?v=CqMHKDCdTAI
BID = 1016870
F-red
Medien sind Mist, allen Ingenieuren wurde Obzoleszenz beim Studium schom implantiert!
Nur so kann man reicher werden, die Trottel also die Verbraucher möchten das.
Meine Heizstäbe aus Edelstahl halten bei Miele 30Jahre, Türdichtung 20Jahre.
Die W720 von Miele ist 33Jahre alt und hat noch die ersten Heizstäbe, die noch wie Neu aussehen.
Viele Marken wie Bosch,Siemens oder Bauknecht sind heute Low-budget.
Ingenieuere sind zu blöde um Heizspiralen in V4A Rohre zu verlegen.
Sie sind dümmer als die Polizei erlaubt, deshalb brennen heute viele Elektrogeräte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am  1 Apr 2017 22:25 ]
BID = 1016891
joschi12345
das ausbauen des Heizelements hatt trotz Videos schauen zum problem geführt
die mittlere 10er schraube habe ich gelöst und den Stehbolzen nach hinten geschoben,dabei ist aber der ganze Gummiwullst nach hinten gerutscht und nun bekomm ich das heizelemnt ,selbst mit fest ziehen,nach vorne nicht raus.
ich kann nunn das Blech vorne ca. 4-5 cm nach hinten und vorne schieben, mehr aber nicht,
jemand ne Idee
BID = 1016897
joschi12345
ich nochmal,,,,,
hab das Heizelement nun raus,bissel wd40 mit dem kleinen Röhrchen auf die Manschette und vorsichtig raus gehebelt.
nun nochmals auf Durchgang durchgeklingelt und siehe da der Durchgang ist unterbrochen.
werd nun ein neues bestellen,
vielen lieben Dank an Euch alle!!!
BID = 1016900
silencer300
Falls Du nochmal so ein Ding ausbauen solltest, die M6 Mutter nur lockern soweit wie möglich (nicht abdrehen) und den Bolzen dann eindrücken. So kann der Gummi nicht reinrutschen...
BID = 1017089
joschi12345
sodele,neues Heizelement ist eingebuat.leider weiss ich nun nicht mehr wie die kugel mit der manschette eingebaut war.
Kann mir dies jemand sagen?
BID = 1017090
silencer300
Erst die Dichtung rein, dann die Kugel (Foto 1 wäre also richtig).
BID = 1017098
joschi12345
Juchu.Maschine läuft wieder wieder.vielen dank!!!!ihr seit spitze!
Und nu.?? Jetzt gehts an unseren Geschirrspüler.die spült nicht mehr warm und nicht sauber trotz mehrfachen entkalken.denk das wird das gleiche Problem mit dem heizelelment sein.
Ich such mal die bezeichnung raus u mach nen neuen thread in der spüle ecke auf.evtl könnt ihr mir da ja genauso super helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191984749   Heute : 20710    Gestern : 23007    Online : 457        14.5.2026    21:01
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
