Bauknecht Waschmaschine WAK 63 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager laufen laut! Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1100164
mattin63 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: castrop-rauxel
Defekt : Lager laufen laut!
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 63
S - Nummer : 8583 540 03010
Hallo und Mahlzeit aus dem Ruhrpott.
An unserer Waschmaschine hören sich die Lager beim Schleudern so laut an, dass man denkt, die Trommel macht sich selbstständig!
Auf meine Anfrage bei diversen Händler wurden mir nur neue Trommeln angeboten, wenn ich Lager bestellen wollte.
Ist das so richtig? Kann mann die Lager nicht einzeln tauschen? Bin technisch bewandert, der Tausch sollte kein Problem sein.
Danke im Voraus! |
BID = 1100167
Orang-Utanklaus Gesprächig
Kann sein, dass das möglich ist, vom Hersteller/Kundendienst ist der Wechsel aber nicht vorgesehen, nur als komplette Einheit.
Mittlerweile sind die Bottiche fast ausschließlich aus Kunststoff, manchmal sind die zu allem Überfluss auch noch geklebt, was den Wechsel der Lagerung sehr aufwändig macht und angesichts des Neupreises/Zeitwertes so einer Maschine kann man das nur in Heimarbeit mit viel Zeit "wirtschaftlich" durchführen.
Schau hier, die müsste die gleiche Wascheinheit (Trommel+Bottich) wie Deine haben: https://www.youtube.com/watch?v=yoEl-bcB6-4
Also wäre es zumindest möglich, der Pott ist lt. Kommentar aber verklebt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Orang-Utanklaus am 29 Jul 2022 14:08 ] |
BID = 1100169
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13471 Wohnort: Schwegenheim
Alle neuen Behälter der Plaste-Hersteller (auch die Miele WCA Baureihe) sind nicht zur Rep vorgesehen.
Wenn Du Lagerschäden reparabel haben willst, Miele oberhalb der WCA Baureihe kaufen, die haben Metallbehälter und dickes Gußkreuz, wo man die Lager ausschlagen und neue samt WDR neu einschlagen kann.
BID = 1100172
silencer300 Moderator
Beiträge: 10172 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lagerwechsel nicht möglich, Bottich ist verschweißt.
Es muss die komplette Wascheinheit (480111102385,oder 488000647782) erneuert und alle Anbauteile übernommen werden.
Lohnt bei diesen Kisten kaum, Ersatzteil um 300 Euro und jede Menge Arbeit.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189130922 Heute : 22434 Gestern : 23417 Online : 361 13.2.2026 15:10 35 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,146920204163
