Bauknecht Waschmaschine WAK 5752 Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 682365
pylaner Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bayreuth
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5752
S - Nummer : 410418024216
FD - Nummer : 855454203300
Hallo zusammen ins Forum *in die Runde schrei*
ich wende mich heute mit meiner streikenden Waschmaschine an euch, mit der Hoffnung ein wenig Unterstützung zu erhalten was die Fehlersuche -findung betrifft.
Um welches Modell es sich handelt, steht ja alles anbei.
Also seid heute morgen, die bessere Hälfte kam völlig entsetzt aus dem Keller gestümt, verweigert unsere WAMA ihren Dienst.
Z.B Programm schleudern:
- WAMA läuft an
- Pumpt ab
- will das Schleudern beginnen, aber Trommel dreht sich kein Meter weit.
Dann mit den anderen Programmen getestet, gleiches Bild.
Hab mich natürlich gleich ans Recherchieren gemacht und hab ähnliche Fälle gefunden, auch hier im Forum.
Da war von defekten Kohlen die Rede, von defekten Türmechanismen..usw...bin mir nun natürlich unsicher wo ich ansetzen sollte.
Daher bin ich nun hier und hoffe ein findiger Bastler kann mich ein wenig lotsen.
Vorab vielen Dank für eure Mühe/Zeit.
Gruß pylaner
€dith sagt:
Hab natürlich schon das Ding geöffnet, Deckel oben sowie Abdeckung hinten. Sichtbare Steckverbindungen sehen für mich in Ordnung aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pylaner am 7 Apr 2010 14:34 ] |
BID = 682450
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Netzstecker ziehen, Antriebsriemen runter, Motorstecker ziehen(ist evtl. gesichert),Halte-/Spannschraube/n lösen, Motor ausbauen(falls auf 4 Zapfen sitzend, nach hinten abziehen),Flachstecker an den Kohlebürstenhaltern entriegeln und abziehen, Kohlebürsten raus= müssen beide mindestens noch 15mm lang sein und unten -auf der auf dem Kollektor aufliegenden Fläche- leicht konkav und glatt sein(eine davon ist immer etwas kürzer),sie sollten auch leicht in den Führungen gleiten, falls kürzer oder eingebrannt oder Ähnliches, ersetzen,
W.G. |
BID = 682929
Ok, scheint wohl daran gelegen zu haben, Danke Dir.
Habe jetzt die Federn welche die Kohlen auf den Generator drücken etwas straffer gezogen, sodass die letzten mm noch genutzt werden können.
Um neue komme ich natürlich nicht herum, daher gleich die nächste Frage.
Sind diese Kohlen Gerätespezifisch oder sind die alle gleich.
Kurz, auf was müsste ich beim bestellen genau achten?
Danke.
BID = 683038
Guck mal hier:
http://stores.shop.ebay.de/Elektrok.....em322
Die Abmessungen des Querschnitts und der Steckzunge müssen gleich sein,
--oder Komplette kaufen, mit Halter--
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 11 Apr 2010 8:47 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182390945 Heute : 5681 Gestern : 6874 Online : 532 24.11.2024 18:33 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,858515024185
