Bauknecht Waschmaschine  WAK 5750 G
Reparaturtipps zum Fehler: Wäsche bleibt nass -
Serverzeit: 24 11 2024  13:52:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 5750 G --- Wäsche bleibt nass -
Suche nach Waschmaschine Bauknecht WAK 5750 Wäsche bleibt nass -
BID = 789612
Wolledau
Defekt : Wäsche bleibt nass -
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5750 G
S - Nummer : 41 0524 006789
Hallo an alle,
meine Waschmaschine ärgert mich seit längeren. Bei 6 von 10 Waschgängen schleudert sie die Wäsche anscheinend nicht richtig. Es kommt keine Fehlermeldung aber die Wäsche ist noch klatschnass. Stelle ich manuell nochmal auf schleudern dann tut sie es vernünftig. Sporadisch 1 von 20 Waschgängen kommt ein Pumpenalarm und das Wasser steht noch in der Maschine - manuelles Abpumpen funktioniert. Geprüft habe ich bereits:
- Fremdkörperfalle mehrmals
- Motorkohlen
- Zulaufschlauch, Ablaufschlauch, Gummifaltendings mit Ökoball: gereinigt denke es waren normale Verschmutzungen
Alles ok
- Maschine leer ohne Waschmittel auf 95 ° laufen lassen (danach war für ca. 15 Waschgänge Ruhe)
Was kann ich noch selbst tun? An die Elektronic traue ich mich nicht unbedingt. Was könnte es sein?
Lieben Dank schonmal
Nicole
BID = 789649
prinz.
Entweder Pumpe defect oder Fremdkörper im Sumpf
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 789763
Wolledau
Danke für die Schnelle Antwort -
Pumpe defekt: 3 Fragen 1. Kann sein obwohl sie zwischendurch ohne Mucken wäscht. 2. Kann ich das überprüfen - wenn ja wie 3. Lohnt sich eine neue?
Fremdkörper im Sumpf - was ist mit Sumpf gemeint? Dieses Gummifaltending habe ich komplett durchsucht und auch unter die Trommel geschaut - Fremdkörperfalle auch ok - wo kann noch ein Fremdförper sein?
Viele Grüße
Nicole
BID = 789766
derhammer
Gib mal bitte die Service nummer an, beginnt mit 85
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182388809   Heute : 3543    Gestern : 6874    Online : 731        24.11.2024    13:52
