Bauknecht Waschmaschine  WAK 5750 G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Schleudern keine Power
Serverzeit: 25 3 2026  22:08:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 5750 G --- kein Schleudern keine Power
Suche nach Waschmaschine Bauknecht WAK 5750
Fehler gefunden
BID = 1075318
Alejandro
Defekt : kein Schleudern keine Power
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5750 G
S - Nummer : 410525002133
Typenschild Zeile 1 : 12NC 855454203000
Typenschild Zeile 2 : Type D 270
Typenschild Zeile 3 : 85501
Liebe Forenmitglieder,
ich weiß langsam echt nicht mehr weiter. Ich erzähle mal alles von vorne:
Wir haben eine Waschmaschine von Bauknecht welche nicht mehr schleuderte und insgesamt sehr kraftlos wirkte. Motorkohlen sind neu. Ich habe daraufhin die Leiterplatte ausgebaut. Auf der Leiterplatte fiel mir der Kondensator mit der gelblichen Ablagerung auf.(Bild 1) Ich dachte dieser sei vielleicht ausgelaufen und habe einen neuen besorgt. Mein Schwiegervater, der im Modellbau tätig ist und Telekommunikationsanlagenelektriker von Beruf ist, hat mir diesen dann eingelötet. Der Effekt war, dass die Waschmaschine wahnsinnige Kraft hatte und sich viel zu schnell und unkontrolliert gedreht hat. Teilweise gar nicht der richtige Programmablauf. Ich habe mich dann über diese "VIPer 12A" Schaltung informiert. Bei Google einfach "VIPer 12A Schaltung" eingeben. Dort sieht man beim ersten Ergebnis einen Schaltplan und einen Artikel dazu. Kurz zusammengefasst: Die Schaltung sei sehr anfällig und wenn ein bestimmter Kondensator (in diesem Beispiel auf der Seite C21) kaputt geht, geht auch der Chip selbst kaputt. Ich dachte, dass der Chip des VIPer etwas abbekommen hat und habe mir einen neuen besorgt. Dieser wurde wieder fachgerecht eingelötet. Als ich das ganze dann wieder eingebaut hatte gab es ein kleines "Puff". Es hat dann den Widerstand R20 gesprengt. Nach meinen Recherchen bzw. Verständnis des Schaltplans ist das der Sicherungswiderstand der VIPer Schaltung. Der Widerstand war vorher schon etwas dunkel gewesen. Ich dachte also er wäre auch halb hinüber gewesen. Ich habe einen mit dem entsprechenden Farbcode besorgt (war allerdings schwer zu erkennen - Bild 1 - gelesen habe: ich rot rot schwarz gold). Auch dieser wurde dann fachgerecht eingelötet. Bei diesem gab es allerdings wieder ein "Puff" nach dem Zusammenbau. Bild 2 zeigt nun den aktuellen Zustand. Ich bin mir nicht so sicher, ob der Widerstand wirklich stimmt, bzw. wo das Problem überhaupt liegen könnte. Hat irgendjemand eine Idee oder hat so etwas schonmal gesehen.
Ich hoffe ich konnte ausreichend Informationen geben. Vielen Dank im Voraus schonmal für jegliche Hilfe!
Liebe Grüße
Alejandro
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alejandro am 19 Dez 2020 18:55 ]
BID = 1075319
driver_2
Kollektor des Motors prüfen und berichten.
https://youtu.be/oJiH_iOnRGI
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 19 Dez 2020 19:01 ]
BID = 1075605
Alejandro
Hallo driver_2,
sorry für die späte Antwort, aber ich hatte in den letzten Tagen viel zu tun und hatte Notdienst.
Also ich kann keinen Kollektorschaden erkennen:
https://www.youtube.com/watch?v=rIMKT1OnqDg
Das Video ist von unserem Motor.
Ich muss aber auch dazusagen, dass der Motor nach dem Kondensatortausch extrem viel Power hatte. Allerdings war alles unkontrolliert. Er hat damals sogar extrem schnell geschleudert. Das Problem muss also bei der Steuerung liegen.
Liebe Grüße
Alejandro
BID = 1075623
driver_2
Dann schreibe das doch auch so.
Unkontrollierter Hochlauf direkt nach dem Einschalten ?
Dann hat der Leistungsbaustein der Elektronik Kurzschluß.
Mach doch mal davon ein Video
BID = 1075807
Alejandro
Hallo driver_2,
hatte ich doch geschrieben in meinem ersten Beitrag. Ich habe alles beschrieben was ich im Vorfeld schon gemacht habe. Siehe u.a. hier:
Ich würde dir gerne von diesem Programmablauf ein Video machen, aber wie ich in meinem ersten Beitrag geschrieben habe, funktioniert die Maschine im Moment nicht. Hast du diesen Beitrag eigentlich gelesen?
Der Ablauf zum normalen Programm hat sich darin unterschieden, dass alles viel schneller ablief. Die Trommel drehte schneller, kürzerer Wassereinfluss, kürzere Pausen zwischen dem drehen. Und sogar mitten im Programm dann das umschwenken zum Schleudern. Obwohl das Schleudern noch gar nicht an der Reihe war. Wie beschrieben, also alles komplett unkontrolliert und viel schneller. Ein reines hochdrehen direkt nach dem Start konnte ich nicht beobachten.
Was ist ein Leitungsbaustein und wie sieht dieser aus?
Viele Grüße
Alejandro
BID = 1075830
Schiffhexler
Moin Alejandro
…im Programm dann das umschwenken zum Schleudern. Obwohl das…
Hinten am Motor ist der Tachogenerator, der reget die Geschwindigkeit das Ding ist defekt,
oder die Leitung zur Elektronik hat eine Unterbrechung / Wackelkotakt
-Vorgefertigter Text-
Der Tachogenerator (TG) regelt die Trommelgeschwindigkeit. Er kann auch einen thermischen Fehler haben. Wenn der Motor läuft, wird der TG warm und der Motor geht kurzzeitig auf Schleuderumdrehungen. Die Elektronik (EL) unterbricht dann die Stromversorgung zum Motor.
Messgerät an dem TG anschießen, aber Motorstecker vorher abmachen.
Erwärme den mit einem Haarfön, (kein Heißluft) es kommt vor, dass durch Erwärmung eine Unterbrechung auftritt. Beim Erwärmen, kann der Widerstand sich etwas verändern, das ist normal.
Überprüfe auch, ob der Magnetanker vom TG fest in der Motorwelle sitz
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1075837
Alejandro
Hallo Schiffhexler
vielen Dank für deine Antwort. Leider funktioniert die Maschine im Moment gar nicht. Wie beschrieben "explodiert" Widerstand R20 jedesmal. Auf Bild 1 siehst du den ursprünglichen Widerstand (grün). (diesen hat es bereits gesprengt). Diesen haben wir dann ersetzt, siehe Bild 2. Dieser wurde auch gesprengt. Ich verstehe nicht warum. Haben wir einen falschen Widerstand benutzt? Ich habe auf dem Widerstand auf Bild 1 rot-rot-schwarz-gold gelesen. Der Ersatzwiderstand hatte das auch, allerdings war der viel kleiner... (siehe Bild 2). Wenn die Maschine läuft kann ich das alles überprüfen, allerdings ist das so im Moment nicht möglich.
Soll ich noch ein Bild der kompletten Platine von vorne und hinten machen?
Viele Grüße
Alejandro
BID = 1075839
Ja.
BID = 1075947
Alejandro
Hallo Jornbyte,
hier kommen die Bilder.
Vielen Dank für Eure Hilfe und Mühe!
Ich wünsche allen einen guten Start ins neue Jahr, viel Erfolg und Gesundheit!
Alejandro
BID = 1079093
Alejandro
Hallo liebe Mitglieder des Elektronikforum,
hier kommt ein Update zur Waschmaschine. Es hat ja immer den Widerstand R20 (ganz links auf dem mittleren Bild des letzten Beitrages erkennbar) gesprengt.
Wir haben jetzt folgendes gemacht. Widerstand wurde erneuert und der Viper12A Chip wurde ebenso nochmals erneuert. Diesesmal haben wir einen Sockel benutzt. Dieser wurde zuerst eingelötet und dann der Chip gesteckt.
Die Waschmaschine hat jetzt wieder den richtigen Programmablauf und funktioniert an sich wieder. Ein Problem gibt es allerdings noch.
Die Trommel läuft nicht langsam und mit Gefühl an, sondern mit einer enormen Wucht. Das ist so stark, dass die Waschmaschine sich hin und her bewegt!
Ich weiß dass Wäschetrockner einen Anlaufwiderstand haben, Waschmaschinen haben sowas anscheinend nicht. Wir haben zwar den großen Widerstand C27 getauscht, haben aber die genau gleiche Kapazität verbaut...
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann, dass die Waschmaschine mit so weiner Wucht anläuft? Bin schon total glücklich, dass sie überhaupt wieder läuft...
Vielen Dank schonmal im Voraus für Eure Hilfe!
Alejandro
BID = 1079095
Schiffhexler
Moin Alejandro
Da ist nix mit Anlaufwiderstand, alles negativ
Ist alles schon beschrieben, sieh meine erste Post
BID = 1079125
Alejandro
Hallo Schiffhexler,
sorry ich hatte deinen Post übersehen.
Habe den Tachogenerator am Motor ausgebaut. Insgesamt in einem unansehnlichen Zustand, das gute Stück... (siehe Bild) Die Kontakte am Stecker sind fest und blank. Das Metall von dem Tachogenerator ist allerdings komplett grau und oxidiert. Wie kann ich den Tachogenerator vermessen? Ob sich der Widerstand beim erwärmen verändert? Welche Widerstandswerte sind ok?
Wäre es am sinnvollsten das Teil einfach zu tauschen?
Kann der Magnet der sich im Tachogenerator dreht irgendwie kaputt sein? Wie sehe ich das?
Gibt es eine Ersatzteilnummer für den Tachogenerator von der Bauknecht WAK 5750G?
Viele Grüße
Alejandro
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alejandro am 28 Feb 2021 18:57 ]
BID = 1079131
driver_2
Die Kiste ist 18 Jahre alt und WP bevorratet den tacho nicht einzeln, die Motoren gibt es auch kaum noch und wenn lohnt es sich nicht.
Schau bei den schrottlern nach oder kaufe neu, wenn putzen nicht hilft.
Oder der Schiffhexler hat ne Idee.
BID = 1079138
Schiffhexler
Da wird der Magnetanker auch platt sein.
Bei Bauschlecht ist das negativ, höchsten dass
du einen in der Bucht auftreibst, evtl. einen alten Motor
BID = 1080287
Alejandro
ich möchte nur ein kurzes abschließendes Update geben. Es war also der VIPer12A Chip sowie am Motor der Tachogenerator und Magnetanker hinüber. VIPer12A wurde ja schon erneuert. Über bekanntes "Ersteigerungsportal" habe ich einen verwandten Motor gefunden.
Verbaut war C.E.SET MCA 61/64 - 148/WHE1 1,75A - 380W
Als Ersatz wurde verbaut: C.E.SET MCA 61/64 - 148/WHE8 1,8A - 400W
Die etwas höhere Leistung dürfte für die anderen Bauteile kein Problem darstellen. Etwas weniger als 3% höhere Stromaufnahme dürften die verkraften denke ich. Belehrt mich eines besseren falls dem nicht so ist. Jedenfalls hat sie schon etliche Waschgänge bereits wieder hinter sich.
Vielen Dank an der Stelle nochmal für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Alejandro
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190625128   Heute : 22507    Gestern : 26261    Online : 311        25.3.2026    22:08
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
