Bauknecht Waschmaschine  WAK 5750
Serverzeit: 31 12 2025  20:52:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 5750
BID = 573485
sirquickly999
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5750
Waschmaschine Bauknecht WAK 57050, Knisterndes Geräusch
Servus Forum,
meine Waschmaschine macht ein knisterndes Geräusch während des Waschvorganges. Beim manuellen Durchdrehen der Trommel und beim Schleudern ist nichts zu hören. Da dies während der Garantie aufgetreten ist habe ich den Kundendienst angerufen. Es wurde dann der Riemen nachgespannt. Nach ein paar Monaten war das Problem wieder da und es wurde vom Kundendienst die Scheibe (über die der Riemen läfut) getauscht.
Es war jetzt einige Zeit Ruhe und jetzt ist das Geräusch wieder da.
(Maschine ist nun 4 Jahre alt)
Ich habe nun die hintere Abdeckung abgebaut, kann aber das Geräusch nicht genau lokalisieren. Ich denke es kommt von der Welle/Scheibe/Riemen.
Als ich die Maschine laufen ließ habe ich festgestellt das am Boden
ein funken/blitzen gespiegelt wird. Ich konnte auch nicht feststellen woher das kommt.
Was nun?
Muss ich mir wegen dem Funken Gedanken machen oder kommt das vom Motor?
Danke und Gruss
sirquickly999
BID = 573491
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Schön daß Du uns nach den Jahren nicht vergessen hast. Anders als bei Installationen werden hier aber alle Angaben vom Typenschild gebraucht!
Bernd
BID = 573503
sirquickly999
Hallo und Vielen Dank für die Erste Antwort:
Auf dem Typenschild steht folgendes drauf:
WAK 5750 G
Type D 270
Seriennummer: 41 0445 016630
Service: 8554 542 03000
Bitte um Antwort.
Ich mache mir Sorgen ob da noch schlimmeres passieren kann.
Danke
sirquickly999
BID = 573538
DMfaF
Moin!
So alt ist ja Dein Gerät noch nicht ( Bj. 04 )! Mann sollte schon genauer beobachten wo der Funkenflug herkommt. Bei dem Alter könnten es die Kohlebürsten sein.
Bernd
BID = 575064
sirquickly999
Servus,
hab nun die Welle etwas geschmiert.
Das Geräusch ist nun wieder weg. Derzeit sind auch keine Funken zu sehen.
Leider habe ich beim schmieren auch den Riemen etwas erwischt,
so dass dieser jetzt teilweise leer durchgeht und auch herunter hüpft.
Jetzt werde ich wohl einen neuen Riemen brauchen wenn das nicht besser wird.
sirquickly999
BID = 575738
DMfaF
Riemen mal abmachen, KFZ Werkstatt aufsuchen und mit Bremsenreiniger ( nicht zu lange einwirken lassen! ) sauber machen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188016603   Heute : 5197    Gestern : 7121    Online : 128        31.12.2025    20:52
