Bauknecht Waschmaschine  WAK 5750
Serverzeit: 15 3 2026  00:38:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 5750
BID = 495996
Tim72
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5750
Hallo an alle,.....
ja ich bin neu hier...und hab schon versucht über die Suche-funktion den fehler zu beseitigen.
mein Problem mit oben genannter Maschine ist
sie wäscht nur nach Lust und Laune...aber genauer.....
Nach dem einschalten und der Auswahl der Waschtemperatur fängt die LED beim Startknopf an zu blinken...soweit normal....dann drück ich Start...die rote "Tür zu" LED leuchtet....und die Maschine will pumpen so ca 5sec(evtl reste abpumpen?)...zumindest hört es sich so für mich an. Danach fangen alle LEDs der Schleuderdrehzahlen an zu blinken....das wars mehr tut sich nicht.
Wenn sie mal waschen will zieht sie nach dem Pumpgeräusch normal wasser.
Flusensieb schon kontrolliert und ausgiebig gereinigt, und nen neuen Zuwasserschlauch verbaut. leider keine Besserung.
für eure Tips und Abhilfe wär ich dankbar..die is jetzt gerad erst 3 jahre alt....
gruß Tim
BID = 495997
prinz.
moin
Gerätedaten fehlen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 496009
Tim72
die S.Nr 41 0340 000292
Service 8554 542 03000
Modell is laut guide 5750 G
fehlen sonst noch nummern? wo stehen die???
BID = 496747
Tim72
mhmmm, keiner ne Idee??? oder ne Vermutung?
BID = 496775
Ewald4040
Könnte das Motorsignal über die Motorkohlen fehlen. Ich würde die Kohlen prüfen. Sollten mind. 1,5cm aus dem Halter stehen.
BID = 497292
Tim72
ja danke...
und wo find ich die? deckel und rückwand abnehmen...irgendwo am Motor?
gruß Tim
BID = 497345
Ewald4040
Rückwand ab, Motor ausbauen, Kohlen am Motor überprüfen.
BID = 499725
Tim72
so, ich weiss zwar nicht was der Motor mit dem Wassereinzug zu tun hat, hab ihn aber mal abgeschraubt und auf beiden seiten die Kohlestifte kontrolliert. Die sind jeweils noch gute 2,5cm lang und an der welle ist auch nichts eingelaufen. Ne neue Vermutung?
Wie kann ich denn das Magnetventil oben testen?
Das Problem ist dabei ja das ich nicht sicher sein kann wann der Fehler da ist und wann durch zufall mal alles funktioniert.
gruß Tim
BID = 503818
Tim72
wie sieht es denn mit dem Türschloss aus? soll ich, wenn sie mal nicht will, das mal ausbauen und "reinigen"
BID = 503964
Ewald4040
Reinigen hilft nicht, Austausch ja!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190249847   Heute : 1685    Gestern : 48217    Online : 694        15.3.2026    0:38
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
