Bauknecht Waschmaschine WAK 5410 Di Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 981752
vobexo Gerade angekommen
Defekt : Trommellager
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5410 Di
S - Nummer : 858350003010
bei unserer Bauknecht WAK 5410 Di ist jetzt wohl endgültig das Trommellager defekt.
Es hört sich beim Schleudern wie der Start eines Düsenjägers an.
Gibt es für diesen Typ Ersatz Kugellager?
Rost und Wasserspuren sind auf der Rückseite des Bottich (Riemenscheibe) nicht zu sehen,ich vermute es handelt sich um den Typ Waschmaschiene, bei dem man den Plastick Bottich rundum aufsägen muss, um an die Lager zu kommen?
Vobexo |
BID = 981758
silencer300 Moderator
Beiträge: 10206 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Völlig richtig, Bottich und Trommel sind eine Einheit. Aufsägen O.k., aber wie wieder zubekommen, Reparatursatz Fehlanzeige. Selbst wenn der Bottich zum Öffnen ginge, willst Du Dir das wirklich antun? Als Ersatzteil wird eine komplette Wascheinheit angeboten UVP EUR 305.- Da steht eine Reparatur wohl außer Frage...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Feb 2016 20:46 ] |
BID = 981789
fredihund Gesprächig
stimmt, das ist nix für Warmduscher ..... und auch mit etwas Mühe verbunden, aber da gibt es einen Verrückten der hat von der Aufsäg Aktion sogar ein Video gemacht
ein anderes wie der wieder verschlossene WaBo aussieht.
mal
Eureka Waschbottich
bei Google und Youtube gucken
oh ..... und Google hilft übrigens auch Quellen für Lager und Wellendichtring zu finden !
BID = 982263
Ja die Videos vom Bottich aufsägen hatte ich mir schon vorher angeschaut,
wollte mir aber nicht die Arbeit machen, wenn es keine passenden Lager gibt.
Ich werde eine neue WaMa (keine Bauknecht mehr) kaufen und irgendwann, wenn ich mal Zeit und Lust habe, die Bauknecht auseinander nehmen.
Vobexo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191573060 Heute : 20001 Gestern : 12796 Online : 465 29.4.2026 22:47 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0383331775665
