BID = 873349
lidija Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: pforzheim
Defekt : hält an bei waschen
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : WAK 14
S - Nummer : 855464003000
hallo
ich habe ein problem mit meiner Bauknecht Waschmaschine WAK 14
wenn ich ein programm einschalte zum waschen fängt es ganz normal an lässt bischen wasser rein und dann bleibt sie stehen, dann nach paar mal knacken (geräusche) fangen die lämpchen " spülen" " spülstop" und " service " an zu leuchten und dann geht gar nicht mehr.
ich habe unten bei der waschmaschen denn filter gereinigt und wasser ausgelehrt und habe danach versucht das program zu löschen und habe erneut versucht zu waschen passiert wieder das gleiche.
kann mir bitte jemand helfen und ratschläge geben was ich machen kann
vielen dank für eure antworten |
BID = 873352
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11158 Wohnort: Hamm / NRW
Fehlfunktion Tachogenerator
Elektronik erkennt keine Motorbewegung
Motor ausbauen und Kohlen prüfen. |
BID = 873356
derhammer Urgestein
Öffne bitte nicht für jede Frage oder Antwort einen neuen Thread, sondern schreibe jetzt hier weiter. Sonst sind wir bald zugemüllt hier.
BID = 873360
Beiträge: 36310 Wohnort: Recklinghausen
Bitte jetzt hier weitermachen, nicht noch mehr Threads dazu erstellen!
Zum testen und rumspielen bitte das Testforum benutzen, keine anderen Foren zumüllen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Feb 2013 20:51 ]
BID = 873476
Habe die Schleifkohlen jetzt überprüft und das eine ist vielleicht 2,5 mm kürzer wie das andere sind die in ornung?
An was könnte es noch liegen ?
Danke für die antwort
BID = 873521
derhammer Urgestein
Wie lang sind die denn nun?
So wie ich das lese, ist eine 2,5mm kürzer als die andere.
Das sagt nichts über die Gesamtlänge ein Kohle.
BID = 873631
das eine ist 3 cm und das andere 2,5 mm kürzer.
BID = 873824
derhammer Urgestein
Da du keine Kenntnisse hast, hole dir bitte Hilfe
