Bauknecht Waschmaschine  WAK 1400 EX
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 24 11 2024  07:06:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 1400 EX
Fehler gefunden
BID = 576106
parma
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 1400 EX
S - Nummer : 858349203000
bei unserer WaMa läuft Wasser aus dem dem Einschubfach.
Habe per Suche schon einiges gefunden,hat aber leider nichts genutzt.
Rückwand,Deckel und Front hatte ich schon offen und alle Schläuche und Verbindungen überprüft.Bis auf kleine Ablagerungen alles ok.
Kundendienst war vor kurzem auch da und hatte einenlockeren Schlauch als Fehler für die Undichtheit (Fehlermeldung AI Wasserstop).
Der ist nun alledings im Urlaub.
Ich habe den Schwimmer in der Bodenwanne abgeklemmt und am Einschubfach den Griff abmontiert.
Habe die Maschine dann mal laufen lassen und festgestellt,das der Wasserzulauf richtig dosiert und alles soweit funktioniert.An der Verbindung Einfüllstutzen zur Türmanschette tritt allerdings etwas Wasser aus.Wenn das Programm zu Ende geht und die Spülungen kommen gehts aber los.
Erste Spülung: Die Wasserzufuhr läuft bis das Wasser kurz vorm Überlaufschlauch ist.
Zweite Spülung: Das Wasse läuft weiter under Überlauf ist auch nicht mehr ausreichend um das Wasser abzuleiten.
Habe die Maschine dann immer kurz auf Pause gestellt damit das Wasser ablaufen kann.Irgendwann ging sie dann zum schleudern über.
Kann es evtl. die Wasserdosierung sei?
Unter normlen Umständen kommt es alledings erst gar nicht da Fehler AI durch den Schwimmer ausgelöst wird.
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen,hab keine Lust auf den Kundendienst zu warten.
Vorab schonmal Danke für Eure Mühe und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 576108
parma
Wollte das Typenschild noch beifügen,geht aber nicht,trotz jpg 63 kb!
Hoffe die Angaben reichen aus.
BID = 578388
parma
Ich hab das Problem gefunden.
Der Entlüftungsschlauch der von der Trommel zum Einschubfach geht, war total zugeschlammt.
Das war der einzige Schlauch den ich nicht überprüft habe,da dieser vom Kundendienst befestigt wurde.
Jetzt läuft auch das Wasser bei der Manschette wieder ohne Probleme in die Trommel.
Manchmal sind es eben die einfachen Dinge die zum Erfolg führen.
parma
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182386015   Heute : 746    Gestern : 6874    Online : 556        24.11.2024    7:06
