Bauknecht Waschmaschine  WAK 12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm stoppt
Serverzeit: 14 3 2026  20:44:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 12 --- Programm stoppt
Suche nach WAK 12 Waschmaschine Bauknecht WAK Programm stoppt
BID = 792639
kimcito
Defekt : Programm stoppt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 12
Typenschild Zeile 1 : 858363703000
Typenschild Zeile 2 : 340840043435
Typenschild Zeile 3 : 9485259041
Hallo zusammen!
Seit heute stoppt unser Waschmaschine die Waschprogramme nach wenigen Minuten, Das Wasser läuft ein, die Trommel dreht und dann stoppt alles und die rote Service Leuchte geht an.
Abpumpen und Schleudern funktionieren. Das Sieb im Zulaufschlauch und die Fremdkörperfalle sind sauber und frisch gereinigt.
Woran könnt es liegen?
Viele Grüße
kimcito
BID = 792645
derhammer
Hat die Maschine eine 7 Segment Anzeige oder nur LEDS?
Blinkt nur die Service LED? Leuchtet oder blinkt sonst nichts?
Gibt es einen Blinkrhytmus mit Pause dabei?
BID = 792651
kimcito
Die Maschine hat nur eine einfache LED. Die rote Service LED leuchtet konstant.
BID = 792653
derhammer
Sonst blinkt oder leuchtet nichts?
BID = 792659
kimcito
So ich habs gerade noch einmal ausprobiert, weil ich mich nicht mehr genau erinnern konnte …
Nach kurzem Anlaufen stoppt die Maschine und es leuchten folgende Anzeigen:
1200
Vorwäsche
Spülen
Spülstopp
Abpumpen/Schleudern
Service
und Start blinkt.
BID = 792661
derhammer
Kannst Du ein Foto der Blende mit den LED posten?
BID = 792662
kimcito
Hier ist ein Bild der Blende.
BID = 792670
derhammer
F23
Fehler Heizung
Fehler Niveauschalter
Heizung prüfen
Niveauschalter prüfen
Verkabelung prüfen
BID = 792682
kimcito
Wo finde ich denn den Niveauschalter?
Ich bin ja was Waschmaschinen angeht ein ziemlicher Laie.
BID = 792692
derhammer
Deckel abnehmen. Ist mit einem dünnen Schlauch verbunden. Sind auch Stecker mit Kabel dran.
BID = 792714
kimcito
Erst mal vielen Dank für die Hilfe hier im Forum
Den Niveauschalter habe ich gefunden und mal herausgenommen. Beim hinein pusten klackt es und nach dem ich den Schalter nun wieder eingebaut habe geht die Maschine auf einmal wieder. Zur Zeit läuft sie leer und wenn das gut geht werde ich wohl einen Durchgang mit Wäsche wagen.
War es also doch nur ein loser Stecker? Na ja ich bin erstmal froh dass die Maschine wieder geht
In letzter Zeit geht bei mir so viel kaputt dass ich es kaum glauben kann … da tun erste Erfolgserlebnisse ganz gut.
BID = 792741
derhammer
Dann prüfe zur Sicherheit die Luftfalle. Ist am anderen Ende des Schlauches
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190242240   Heute : 42167    Gestern : 28413    Online : 484        14.3.2026    20:44
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
