Bauknecht Waschmaschine  WAK7778
Serverzeit: 20 10 2025  12:16:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK7778
Fehler gefunden
BID = 489537
Micha_mfps
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK7778
S - Nummer : 12NC - 8583 385 03004
ich habe ein großes Problem mit meiner 4 Jahre alten WaMa und hoffe Sie können mir helfen.
Folgender Sachverhalt:
Fehler F06, o.k. Rückwand runter, Motor raus, Kohlen begutachtet und die waren runter. Also im Fachgeschäft neue Kohlen besorgt, Motor zerlegt (Motor vorher an einer Seite gekennzeichnet, damit ich ihn auch wieder richtig zusammenbaue), alte Kohlen raus, Motor vom Kohlenstaub gereinigt, neue Kohlen rein, Motor wieder zusammengebaut und eingebaut. Danach den ersten Waschgang gestartet und super Maschine läuft. Aber fängt die Maschine jetzt an zu schleudern (egal welche Drehzahl vorgewählt ist) fliegt der FI-Schalter. Motor wieder raus, erneut zerlegt, Kohlenstaub entfernt, Kollektor mit der harten Seite eines Küchenschwamms gereinigt, wieder zusammengebaut und eingebaut. Resultat, FI-Schalter fliegt sobald geschleudert wird. Ich hab dann den Motor mal ohne Last (Riemen runter) laufen lassen, der selbe Effekt, FI-Schalter kommt. Der Motor sieht im Betrieb eigentlich gut aus, keine ungewöhnlichen Geräusche und kein Funkenflug.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
BID = 489637
Schiffhexler
Moin Micha_mfps
Willkommen im Forum
Du hast wahrscheinlich keinen Iso - Messgerät bzw. Metratester. Nimm dein Messgerät und messe mal den Moto auf einen Masseschluss durch. Multimeter auf höchsten Ohmwert stellen, am besten 20 MΩ., eine Messspitze gegen Masse (grün/gelb) und die Andere an die einzelnen Motorkontakte. Der Messwert muss unendlich sein.
Gruß Schiffhexler
BID = 489644
Micha_mfps
Hallo Schiffhexler,
danke für den Tipp und richtig, habe kein Iso - Messgerät bzw. Metratester.
Habe also mit meinem Multimeter alle Motorkontakte gegen Masse gemessen => Ergebnis, alles unendlich.
BID = 489645
alexis-007
Die Steuerung hats mit erwischt.
BID = 489646
Micha_mfps
na super, und was kostet sowas und was brauche ich da genau?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha_mfps am  9 Jan 2008 23:43 ]
BID = 489668
alexis-007
481221478872 198,58€+Porto
BID = 490073
Micha_mfps
Hallo und vielen Dank für die Hilfe.
Aber der Preis für eine Steuerung steht m. E. in keiner Relation zum Anschaffungspreis, so dass ich mir jetzt eine neue Maschine zulegen werde.
Nochmals vielen Dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185895210   Heute : 12170    Gestern : 24670    Online : 622        20.10.2025    12:16
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
