BID = 892540
Metschu Gerade angekommen
Defekt : Service LED ist an
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK12
unsere Waschmaschine macht leider nicht mehr das, was sie soll...
Nach dem Einschalten läuft das Wasser in die Trommel, diese dreht mehrmals kurz an und bricht dann mit der roten Service LED ab.
Dies macht sie (bis auf Abpumpen) in allen Programmen
Die Maschine hat keine Segmentanzeige, sondern nur LEDs.
Es leuchten letzten 3 LEDs (Spülen, Spülstopp und Schleudern)
(Ich gehe mal davon aus, das dies der Fehlercode ist)
Gibt es eine Umschlüsselung LED-Leuchten -> Fehlercode, bzw ein Tip wie die Kombination aufgebaut ist?
Danke schonmal!
Torsten
BID = 892541
Schiffhexler Inventar
Moin Torsten
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Überprüfe zuerst die Motorkohlen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 892572
Danke für die Begrüßung, und sorry,
habs vergessen mit rein zu schreiben...
85836370300
340928037870
Die Kohlen sind noch in Ordnung, kommen beidseitig über 2 cm noch raus.
Es muss aber irgendwas mit Ansteuerung des Motors zu tun haben. Die Maschine läuft so ruckartig an, das der Keilriemen kurz rutscht. (so ruckartig ist sie noch nie angelaufen)
An dem Motor ist noch ein Sensor mit 2 roten Kabeln (Drehzahlsensor?) Meine Vermutung so wie sie reagiert der Sensor oder Elektronik...
Was sagt die LED-Codierung aus?
BID = 892574
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11137 Wohnort: Hamm / NRW
Fehler F07. Triac Kurzschluß
zu prüfen wären Steuerung und Motor
BID = 892598
Überprüfe, ob der Magnet an der Motorwelle lose ist. Die Bauknecht hat doch eine Spule da drin.
Bei Siemens sitzen auch Hall-Sensoren. Wenn die EL keine Impulse bzw. vom Tachogenerator keine Spannung bekommt,
rast der Motor kurz hoch und der Triac schaltet ab. Meisten machen die das 3 x hintereinander.
Das kann auch eine Leitungsunterbrechung Motor zur EL sein.
BID = 892607
Schiffhexler hat am 3 Jul 2013 22:21 geschrieben :
Jepp, genau das macht sie...
Der Sensor ist fest und wackelt nicht.
Hatte eben den Motor nochmal draußen um beide Kohlen zu Prüfen und den Läufer zu reinigen, sowie die Elektronik ausgebaut und zerlegt zur Sichtprüfung.
Hatte die Elektronik in Verdacht, das da ein Relais klemmt, da sie immer auf volle Touren anläuft.
Gibts von dem Sensor messtechnische Erfahrungswerte? Wechslespannung eines Induktionsgebers messbar?
Aber diesen Sensor gibts warscheinlich eh nur in der Verpackung mit Motor, oder??
Danke schonmal für Eure Tips und Unterstützung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Metschu am 3 Jul 2013 22:51 ]
BID = 892654
Moin Metschu
Da wird ein Generator eingebaut sein, kein Hall-Sensor
Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung vom Generator drauf geht und drehe den Motor
händisch, ob am G eine Spannung erzeugt wird bis ca. 5 V - je nach Schwung.
Sollte das in Ordnung sein, dann die Generatorleitung bis zur Elektronik auf Durchgang messen,
dabei die Leitung beim Messen bewegen, es ist möglich das ein Bruch vorliegt. Der befindet ich meistens
an den Befestigungspunkten (Kabelbinder) vom Kabelbaum. Auch den Gen ohmsch durchmessen.
BID = 892719
Also der Sensor incl Kabel ist bis zur Steuerung in Ordung.
Hab jetzt mal de Triac ausgelötet und durchgemessen ->
A1 und A2 haben Kurzschluss (0 Ohm)
Hab jetzt nen neuen bestellt. Wenns eingebaut ist, gebe ich Rückmeldung.
Torsten
BID = 892859
So, Donnerstag abend bei Reichelt einen Triac bestellt, heute geliefert und für 1,10€ die Waschmaschine Repariert...
Läuft bis jetzt wunderbar.
Vielen Dank Euch allen für die Tips und Hilfe!
Torsten
