Bauknecht Waschmaschine WAI 2542 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Bauknecht WAI 2542 |
BID = 500542
merula Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: hamburg
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAI 2542
S - Nummer : 855497503000
Hallo Profis,
hier noch schnell Nummern vom Typenschild, die ich nicht zuordnen konnte:
Typ D240
9354515072
319935940164
Unsere Waschmaschine (knapp 9 Jahre alt, in den letzten 3 Jahren 2-3 Wäschen die Woche, davor vermutlich mehr) scheint ein größeres Problem zu haben:
-> Beim Schleudern ist die Maschine in letzter Zeit immer mal wieder lauter geworden, insbesondere wenn die Maschine voll war
-> Im Gegensatz zu anderen Maschinen die ich so kenne kommt man problemlos mit dem Finger zwischen Dichtung und Trommel, kann teilweise auch bei der Wäsche durchgucken
-> Nach den letzten 3 Wäschen: Gummiabriebkrümel vorne an der Dichtung, am Bullauge, vor an der Trommel, dazu Geruch von verbranntem Gummi
-> Nach der letzten Wäsche: schleifendes Geräusch und leichter Widerstand, wenn man die Trommel von Hand dreht
Bisher gemacht:
-> Vorn/hinten aufgeschraubt
-> nach Lesen zahlreicher Einträge hier habe ich geprüft und festgestellt, dass ich die Trommel mit der Hand vor und zurück bewegen kann, was wohl auf einen Lagerschaden hindeuten kann, es sieht allerdings so aus, als wenn das Spiel nur durch die Federaufhängung zugelassen wird?
->zwischen Trommel und Plastikbottich fliegen (zusätzlich zum Gmmiabrieb) reichlich Plastikabriebspäne rum (1-2 cm lang), sehen aus, als wären sie vorne vom bottich abgescheuert (da hängen noch welche fest dran), die haben wohl das schleifende Geräusch und den Widerstand nach der letzten Wäsche produziert. Wenn man die wegmacht (soweit man da mit den Fingern rankommt), klingts wieder normal. Irgendwie scheint die Trommel beim Schleudern am Bottich „gefressen“ zu haben, wenn man von Hand dreht passiert das nicht
->Jetzt wo man Trommel und Bottich sieht, fällt eine deutliche Unwucht beim Drehen der Trommel auf, ca. 1cm
Nach Lesen der Foreneinträge haben wir auf Lagerschaden, Wellenschaden oder Stoßdämpfer getippt. Stoßdämpfer sehen OK aus, soweit wir das einschätzen können.Um das Lager auszubauen müssen wir morgen erstmal einen Abzieher kaufen. Von außen sind noch keine Schäden sichtbar. Mein Freund (Maschinenbauer) meint auch, das Lager würde nicht kaputt klingen. Woher dann die Unwucht?
Was sagen ihr dazu? Wie weitermachen?
Danke schonmal für die Hilfe,
Merula |
BID = 500582
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Bei dem Alter kann es schon ein Lagerschaden sein. Das Gerät wurde ja schon geöffnet. Hast Du da bei Deinem Lagertest den Bottich mit einer Hand festgehalten und mit der anderen Hand die Trommel bewegt? Ist danach auch mal der Keilriemen abgemacht worden und die Trommel dann gedreht? Geräusch? Wie sieht die Rückseite aus unterhalb der Trommelwelle? Gummiabrieb und der verbrannte Geruch deuten auch weiter daraufhin, daß ein Lagerschaden vorliegt.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 500641
So, ein netter Nachbar hat einen Abzieher ausgeliehen, jetzt sind wir ein Stück weiter.
Zunächst die Antworten an Bernd:
-> Ja. Das Lager hat kein axiales Spiel. Das war dann doch die Aufhängung des Bottichs.
->Nur Schabgeräusche der Trommel.
Nach dem Nabenausbau haben wir erstmal festgestellt, dass dahinter Unmengen von Dreck sind. Ist das normal? Darf man das einfach wegkratzen? Ein Teil fällt dabei nach unten weg, und bleibt dann hoffentlich bei der nächsten Wäsche (wenn wir soweit kommen) im Flusensieb hängen. Zusammen mit den ganzen Plastikspänen...
Das Lager macht leichte Schleifgeräusche, ist aber zumindest nicht offensichtlich kaputtgebrochen. Aber wenige Zehntel können ja bei dem Hebel den die Trommel hat trotzdem die Unwucht verursachen, oder? Auch hiervon ist ein Foto angehängt. Montag versuchen wir die Ersatzteile zu bekommen und das Puzzle wieder zusammen zu setzen.
Grüße Merula
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188010136 Heute : 5835 Gestern : 8349 Online : 238 30.12.2025 20:16 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0215649604797
